Понедельник, 16.06.2025, 07:43
  • Страница 1 из 3
Проблема с тормозами
штирлицДата: Воскресенье, 17.04.2011, 13:15 | Сообщение # 1
Сегодня прошёл тех.осмотр и получил талон,со второго раза.( ПОЧТИ самостоятельно). Пропали тормоза на задней оси.Копал везде,не нашёл... .Главный давит нормально,(колдуна нет),цилиндры новые,колодки тоже,развёл как положено.Загнал на тех.осмотр повторно,опять 25.Пришлось просить знакомых,но комплекс личной неполноценности заработать успел .И в добавок перестали гореть фонари з/хода.Вопрос, Уважаемые форумчане:"не гарит фонарь з/х и "зверёныш" реагирует стартером во всех положениях рукоятки переключения АКПП ,то есть заводится на Р R N (D)D 1 2.Это как то взаимосвязанно?????".
Менялись все трубки тормазной системы.Всё работало нормально,через систему пролил около 2л.тормазухи.Ниделю назад заметил что,когда авто на передаче и держиш при этом на тормозе,при подгазовке задние калёса немного роют землю.Значения особого данному факту не предал,авто без проблем слушается педали при сильном и среднем торможении.Спецам со станции Т.О это непонравилось.
Пару дней назад заметил что,авто одинакого заводится на паркинге,нейтрали и передачах(быть такого вроде не должно).Последний раз когда снимал и ставил коробан,всё было как положено.Датчик блакировки какойто наверное быть должен?Вот только где,на кпп или у подрулевого переключателя???
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
На датчике кпп пять разьёмов,может пара из них фанари а остальные блакируют стартер в положении передачи?
самоделкинДата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:24 | Сообщение # 2
штирлиц,
У меня такаяже канитель была.На тормозах при подгазовке тоже колёса рыли.Калодки и цилиндры тоже менял,эффект нулевой.Вылечил колхозным способом.При "консилиуме"всевозможных" специалистов пришли к выводу,что пора менять барабаны,типа износ.Новые стоят кудряво,решил денушков накопить а пока на колодки (куда встают толкатели от цилиндров)наварил чуток железячки,около 3-4мм..Самое прикольное что "рыло"на колёсах пропало,колхоз конечно но помогло. А на кпп у тебя точно датчик,только у меня на 4 контакта,его тупо заклинило.Пара контактов блакировка кпп в положениях R.(D).D.2.1.и пара контактов на ЗХ.
Прикрепления: 5434360.jpg (140.4 Kb)
штирлицДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:30 | Сообщение # 3
самоделкин,
Всё может быть, у меня стоит псевдо АВS, у него то горит ошибка то нет...
Когда не горит, все тормрза работают на ура.....
Как только загорается ошибка то только передок.
Вообще то Я на тормоза не жалуюсь, берут сразу, просто не нравиться когда на приборке что то горит и сигнализирует ошибку.
Я понял про барабаны, .... по моему и мне их пора заменить, но немного погодя.
StasДата: Понедельник, 18.04.2011, 23:38 | Сообщение # 4
Не буду создавать отдельную тему, но вот я столкнулся с нелепой проблемой sad
Возвращаясь от Линя в субботу, меня почти подрезал узбек на Деу Нексии (реальный Узбек), почти это потому что не успел biggrin , но оттормаживатся со свистом пришлось.
И так в момент торможения (блокировки передних колёс) у меня выскочил из посадочного места крепёжный девайс торм. суппорта (не знаю точного названия) и как бритвой срезал сосок с диска.
Моя ошибка была в том что после замены колодок я не поменял этот самый крепёжный девайс на новый, старая резинка подсела от постоянно высокой температуры и не держала торм. суппорт жестко насколько это должно быть.
Соответственно хочу предупредить Вас уважаемые коллеги не допускать моей ошибки (может кто не в курсе что такое может быть)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Stas - Понедельник, 18.04.2011, 23:39
штирлицДата: Понедельник, 18.04.2011, 23:51 | Сообщение # 5
Stas,
Примим к сведению, Я правда всегда при смене колодок новый комплект направляющих ставил с пружинкой....
-=vVv=-Дата: Пятница, 29.04.2011, 16:33 | Сообщение # 6
Образовалась проблемка. Завтра на Волкова поеду. А может ерунда? Как я езжу многие знают. Итак, как и у Стаса было экстренное торможение, жара, пробки весь день. После этого педаль мягкая в полу, почти не тормозит. Накачивается с 3-4 раз. После отпускания сразу мягкая опять. Колодки все новые, задние и передние. Диски в порядке. Механизмы самоподвода задних колодок новые. Тормозуха нигде не течет и не капает, по уровню не уходит. Надо ехать в сервис?
StasДата: Пятница, 29.04.2011, 19:58 | Сообщение # 7
Полюбому! если сам разобратся не можешь.
Проблема может быть в ГТЦ
штирлицДата: Пятница, 29.04.2011, 20:59 | Сообщение # 8
Stas,
Может и правда это ГТЦ, невыдерживает от старости... или от чего то ещё.
А распределитель это не может быть типа ( REAR ABS).
StasДата: Суббота, 30.04.2011, 12:57 | Сообщение # 9
markkrysaboi, Подтёков может и не быть, жидкость могут перепускать манжеты внутри цилиндра.
-=vVv=-Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:28 | Сообщение # 10
Пока просто прокачали систему. Вышло много воздуха. Подсасывает ГТЦ, видимо на замену.
StasДата: Суббота, 30.04.2011, 21:32 | Сообщение # 11
Подсасывает но не протекает?? странно. Жидкость не уходит, как ты писал ранее. А из ниоткуда он не берётся!
-=vVv=-Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:37 | Сообщение # 12
Stas, Как факт. Не протекает. А может бачек не герметично сидит и в момент хода давлением подсасывает. Ну не знаю я... Новый ГТЦ в старвене 4500 по моему. Не готов пока к замене.
StasДата: Суббота, 30.04.2011, 21:53 | Сообщение # 13
$113.44 + 5 дней доставка RockAuto
GarikДата: Суббота, 30.04.2011, 23:24 | Сообщение # 14
В свое время искал новый гтц.Нашел только ребилд.
StasДата: Суббота, 30.04.2011, 23:56 | Сообщение # 15
Quote (Garik)
ребилд
Что такое Ребилд не знаю, или не понимаю просто но это NEW! не Reman (восстановленный)
CARDONE SELECT Part # 132639 New CARDONE Select Master Cylinder
Рабестос Чуть дороже $120.44
RAYBESTOS Part # MC390096 Bore Size=1 1/16" Number of Ports=2 Primary Outlet Size=38x24 Secondary Outlet Size=7/16x24 Professional Grade
А вот с Аукциона 100$ с доставкой но недели 3 ))
Торм Цилиндр ( Тыц )
Сообщение отредактировал Stas - Воскресенье, 01.05.2011, 00:10
  • Страница 1 из 3
