Как правильно установить задние тормозные колодки?
Белоснежка | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:40 | Сообщение # 1 |
Пол: Женщина
Авто: Ford Aerostar,4L
| Уважаемые форумчане, Может кто сталкивался с такой проблемой. Накладки на задних колодках одна длиннее и толще другой. Вопрос: какую ставить вперед (по ходу автомобиля?). С пружинками и механизмом подводки разобрались спасибо большое форуму.
Какой русский не любит быстрой езды?
m-virus | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 18:37 | Сообщение # 2 |
| Короткую-вперед.
Белоснежка | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 19:45 | Сообщение # 3 |
Пол: Женщина
| Спасибо за быстрый ответ. Значит собрали все правильно. Проблема в следующем: при сведенных колодках левое колесо крутится свободно, а правое крутится очень туго. Тросы ручника проверили - рабочие. В чем может быть дело?
m-virus | Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:12 | Сообщение # 4 |
| Значит, неправильно отрегулировали механизм самоподводки...
Белоснежка | Дата: Вторник, 30.07.2013, 22:33 | Сообщение # 5 |
Пол: Женщина
| Механизм самоподводки не регулировали вообще, он полностью сведен был. Барабан одевался туго, как будто колодки растянуты ручником. Скинули задний трос ручника, колодки полностью свелись сверху, барабан оделся легко, вращается легко, до этого почти не крутился. Развели колодки как надо, тормоза есть. Похоже что тросы ручника короче, чем надо. Может какой колхоз от предхоза.
