Воскресенье, 15.06.2025, 12:35
рулевая колонка
nerrogaydayДата: Четверг, 10.05.2012, 14:24 | Сообщение # 1
Был найден виновник стука в передней подвеске - крестовина кардана рулевой колонки.
как вынимать крестовину кардана, думаю, все знают.
Замер показал размеры крестовины:
длина 42мм, посадочный диаметр подшипника 14,8мм.
На рынке приобрел крестовину кардана рулевой ваз 2104, 2105, 2107 , его размер:
длина 41мм, посадочный диаметр подшипника 16мм.
Также прикупил развертку раздвижную на 15,2-16,8мм. (Желательно приобрести стандартную, на 16 не раздвижную.)
Процедуру проделывал в два этапа, сначала развертывал на 15,4мм потом на 16мм.
Терпения не хватило, одно отверстие прослабил.
По окружности накернить.
Осталось только установить (хорошая альтернатива, цена 3$)
gusarovДата: Четверг, 10.05.2012, 21:33 | Сообщение # 2
В магазинах продается крестовина от рулевого вала Москвича 41, один-в один, цена 40 рублей...
nerrogaydayДата: Пятница, 11.05.2012, 08:35 | Сообщение # 3
Да я в курсе.
Как всегда есть одно нет, у нас в наличии м 4121 нет. Плюс ВАЗ 2105 выпускаются до сих пор(не говоря о запчастях).
gusarovДата: Пятница, 11.05.2012, 08:45 | Сообщение # 4
Тогда понятно, молодец, переделка на "5"!!! biggrin
Добавлено (11.05.2012, 08:45)
nerrogaydayДата: Пятница, 11.05.2012, 23:22 | Сообщение # 5
Спасибо. biggrin
TUSYALAVE035Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:41 | Сообщение # 6
дама покорившая Аеростар
Пол: Женщина
Авто: ФОРД АЭРОСТАР 1990г.мкп
РЕБЯТ, НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ РАЗОРВАЛАСЬ РЕЗИНКА(СТАКАНЧИКОМ)ЭЛАСТИЧНАЯ МУФТА ЧТО ЛИ...С КАКОЙ МАШИНЫ ПОДОЙДЁТ?С ТРАНЗИТА МОЖЕТ?
ТАТКА
nerrogaydayДата: Суббота, 12.05.2012, 10:03 | Сообщение # 7
Я бы, попробовал подобрать шланг по внутреннему и внешнему диаметру. (Благо выбор сейчас большой)
На мое усмотрение уплотнение по днищу не критично.
citrovodДата: Суббота, 04.08.2012, 01:20 | Сообщение # 8
Авто: aerostar 3.0
а как снять? подскажите плз!
EugeneДата: Понедельник, 06.08.2012, 11:02 | Сообщение # 9
Что снять? Вал - легко. Выкручиваешь болт около рейки и болт около верхнего вала. Сдёргиваешь с рейки и с вала - и всё. Какие проблемы?
citrovodДата: Среда, 08.08.2012, 16:52 | Сообщение # 10
Авто: aerostar 3.0
спасибо!
ЧижикДата: Четверг, 13.09.2012, 11:59 | Сообщение # 11
Авто: Ford
А я как-то один раз пытался снять крестовниу, но как оказалось предыдущий хозяин её на точечную сварку прихватил. Пришлось ехать в КарданБаланс, что бы там снимали. Ребята молодцы, всё быстренько сделали без головняков.
