Вторник, 14.04.2026, 09:59
4wd датчик на раздатаке
NivarusДата: Вторник, 09.04.2013, 23:29 | Сообщение # 1
Авто: Ford Aerostar 4wd 4.0 93 г.в.
Сначала у меня загорелась лампочка 4wd, мигает 9 раз.
Как определили эта ошибка или клатч или механическае проблемы.
Раздатка блокируется - обе оси пытается крутить одинаково. При сильно вывернутом руле, как будто что-то тормозит передние колеса, до удара в передний мост, после удара едет немного и опять тормозит до удара. Вобщем проблемы в основном на парковке.
Посмотрели, вроде как сдох один из датчиков скорости на раздатке
Теперь ищу этот датчик: обратился в Академия плюс на рязанке сделали запрос, получил отказ, но не снята с производства.
Не выбираем легких путей
Сообщение отредактировал Nivarus - Вторник, 09.04.2013, 23:45
m-virusДата: Среда, 10.04.2013, 08:11 | Сообщение # 2
Есть такой датчик. Цена 2тыр.
Интересно? Звони!
тел.8-916-707-46-15
Сообщение отредактировал m-virus - Среда, 10.04.2013, 08:11
NivarusДата: Понедельник, 06.05.2013, 12:56 | Сообщение # 3
новый датчик пока не помог, хотя уже по кругу поменял
буду звонить проводку
и снимать данные с датчиков тестером
Сообщение отредактировал Nivarus - Понедельник, 06.05.2013, 13:02
