Вторник, 14.04.2026, 17:05
Замена форсунок
ЧерепахаДата: Пятница, 13.01.2012, 17:37 | Сообщение # 1
Друзья.(Разрешите мне вас так называть wink )
Дело такое:Движок троит,непрёт,и жрёт 23л.на сотню.Хочу с донора форсунки почистиь,и поставить на свой.
Вопрос:Насколько это геморно,неснимая движок поменять форсунки?Кто нибудь делал?И вообще это возможно?
Конечно сначала я поменяю свечи,проверю ВВ провода(что ещё можно сделать),но в итоге думаю придется пойти на эту меру.
EugeneДата: Пятница, 13.01.2012, 21:09 | Сообщение # 2
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=289&t=67142&start=51
ЧерепахаДата: Пятница, 13.01.2012, 21:40 | Сообщение # 3
спасибо,все понятно.Последний вопрос:Лучше поставить промытые донорские форсунки или новые ( толстые для ВАЗ от ВОШ)?
StasДата: Пятница, 13.01.2012, 22:49 | Сообщение # 4
Черепаха, лучше поставить ориджинал или что то близкое. ну или хотябы предназначенное для Аеро.
к примеру вот бюджетно
STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # FJ689
на Рокавто 126 долларов за 6 штук с доставкой.
Сообщение отредактировал Stas - Пятница, 13.01.2012, 22:53
GarikДата: Суббота, 28.01.2012, 22:25 | Сообщение # 5
Может есть смысл создать тему ДИАГНОСТИКА?Чтобы было проще выявлять неисправности.Рекомендую приобрести данную литературу.А то как экстрасенсы-самоучки. Фото то вставляется,то ни хя.Пойду застрелюсь,ржавой отравленной пулей.
Сообщение отредактировал Garik - Суббота, 28.01.2012, 22:51
StasДата: Суббота, 28.01.2012, 22:52 | Сообщение # 6
Garik, да, согласен. И будет где с бубнами поплясать всем коллективом))
Ну а если серьёзно, то такие темы может стоит создать в каждом из разделов? Диагностика ходовой в разделе где обсуждается подвеска.
Двигателя в двигателе ну и так далее.
StasДата: Воскресенье, 29.01.2012, 01:10 | Сообщение # 7
markkrysaboi, Добавить способ теста ABS к примеру. Я давал в одной из тем ссылку на статью америкоса как это делается. Но она останется незамеченной.
Хотя наверное я один езжу с горящей лампой ABS ибо никто на неё не жалуется))
По ходовой мммм... ну знаешь как это бывает вот едешь по мелким как рябь на море кочкам и у тебя происходит постукивание. Отдаётся в руль или НЕ отдаётся а вот как определить что является причиной? Как проверить шаровые на предмет износа? как проверить рулевые на тот же предмет? как проверить ступичные подшипники итд
Это всё диагностика.
По двигателю с его электронными системами вроде как всё понятно.
По коробке есть наверное тоже способы первичной диагностики?
даже если это тупо проверка масла на мусор цвет и запах. Вспомни как часто вы отвечали на этот вопрос. И всяк сюда входящий снова и снова его задаёт.
Может конечно не стоит в каждом из разделов это делать. Тогда сделайте Просто отдельный раздел Диагностика А вот в нём компетентные коллеги будут создавать темы по диагностике тех или иных узлов и систем.
Добавлено (29.01.2012, 01:10)
Если всё таки не убедил то сотри плз всё что написано и не относится к теме "замена форсунок" А то загадил я тему донельзя))
Сообщение отредактировал Stas - Воскресенье, 29.01.2012, 01:10
artem_denДата: Вторник, 31.07.2012, 11:17 | Сообщение # 8
всем привет, при снятии форсунок, после их чистки какие прокладки нужны?
новые уплотнительные кольца для форсунок?
прокладка крышки?
GenaMДата: Вторник, 31.07.2012, 15:27 | Сообщение # 9
новые уплотнительные кольца для форсунок, подходят от Газов.
Прокладку впускного коллектора ставишь старую.
artem_denДата: Среда, 01.08.2012, 08:55 | Сообщение # 10
спасибо, и еще один вопрос, про герметик какой то "образователь прокладок", он обязателен или это примудрости мудрецов в сервисах?
МурашДата: Пятница, 03.08.2012, 08:18 | Сообщение # 11
Капитан ГСМ
всем доброго дня. На днях движок стал плоховать не тянет пятерит и тд. Штирлиц первым делом посоветовал поменять свечи, поменял поставил старенькие но вроде рабочие,ничего не изменилось, выдает ошибки Р 0300 и Р 0306 пропуски и пропуски в 6 цилиндре ка говорится плясал с бубновм вокруг долго но пока не проверил сопротивление проодов высоковольтных и не поставил новые свечи ничего не изменилось свечи NGK 7 серии, да и на 6 цилиндре у провода был плохой контакт в зажиме у свечи, обрезал и заново стянул пока норма. Касательно форсунок поставил сименс от волжского движка. кстати работает чище. Так что если кому пригодится рад.
