Интенсивность впрыска
KroLL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 08:24 | Сообщение # 1 |
Весёлый кролик Роджер
Авто: Ford Aerostar '97 V6'3L
| Доброго времени суток, господа... У меня АЭРО '97 3L Съездил на диагностику, поскольку авто тупит при нагрузках... Почитали, сказали что интенсивность впрыска на холостых на правой башке 4.2млс(норма), а на левой 17.6млс(типа в аварию встал и льёт по максимуму)... Показатель на левой не меняется ни при каких нагрузках и оборотах. Выдал обрыв CAM Position sensor. Типа датчик Хола.(Положения распреда). Снял разъём, прозвонил проводку от мозгов и до датчика, массу... всё в норме, крышку датчика поменял. результата ноль. Какие могут быть ещё проблемы? куда лезть? Подскажите пожалуйста..
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается...
Eugene | Дата: Пятница, 06.04.2012, 08:49 | Сообщение # 2 |
| Сам датчик может?
KroLL | Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:30 | Сообщение # 3 |
| сегодня с америко-электриком вдвоём перетрясли всю проводку к CMP датчику... проверили управляющий провод во время работы двигла... всё чОтко... датчик работает, контакт отменный... сигнал приходит на мозг, а дальше тьма....... (Диагностика показывает обрыв на датчике) Варианты: 1. вскрыть мозг 2. найти другой 97й мозг, поменять и почитать снова... 3. перепрошить... (если 1й вариант не вскроет мех. повреждений, "дорожек" и т.п.)
Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить? или какие варианты ещё есть...
штирлиц | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:00 | Сообщение # 4 |
| KroLL, Мозги не морочь заказывай новый датчик хола с приводом из пендосии, и всё станет нормуль...
