Вторник, 14.04.2026, 08:27
Интенсивность впрыска
KroLLДата: Пятница, 06.04.2012, 08:24 | Сообщение # 1
Весёлый кролик Роджер
Авто: Ford Aerostar '97 V6'3L
Доброго времени суток, господа...
У меня АЭРО '97 3L
Съездил на диагностику, поскольку авто тупит при нагрузках...
Почитали, сказали что интенсивность впрыска на холостых на правой башке 4.2млс(норма), а на левой 17.6млс(типа в аварию встал и льёт по максимуму)... Показатель на левой не меняется ни при каких нагрузках и оборотах.
Выдал обрыв CAM Position sensor. Типа датчик Хола.(Положения распреда).
Снял разъём, прозвонил проводку от мозгов и до датчика, массу... всё в норме, крышку датчика поменял. результата ноль.
Какие могут быть ещё проблемы? куда лезть? Подскажите пожалуйста..
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается...
EugeneДата: Пятница, 06.04.2012, 08:49 | Сообщение # 2
Сам датчик может?
KroLLДата: Пятница, 13.04.2012, 21:30 | Сообщение # 3
сегодня с америко-электриком вдвоём перетрясли всю проводку к CMP датчику... проверили управляющий провод во время работы двигла... всё чОтко... датчик работает, контакт отменный... сигнал приходит на мозг, а дальше тьма....... (Диагностика показывает обрыв на датчике)
Варианты:
1. вскрыть мозг
2. найти другой 97й мозг, поменять и почитать снова...
3. перепрошить... (если 1й вариант не вскроет мех. повреждений, "дорожек" и т.п.)
Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить? или какие варианты ещё есть...
штирлицДата: Понедельник, 16.04.2012, 23:00 | Сообщение # 4
KroLL,
Мозги не морочь заказывай новый датчик хола с приводом из пендосии, и всё станет нормуль...
