Вторник, 14.04.2026, 10:23
Лечим кузов
GarikДата: Понедельник, 21.05.2012, 18:59 | Сообщение # 16
А машина какая?
artem_denДата: Вторник, 22.05.2012, 20:48 | Сообщение # 17
привет Garik, машина все разе только без обвеса biggrin
Добавлено (21.05.2012, 21:03)
все таже, сори
Добавлено (22.05.2012, 20:48)
и вообще кто-то заливал в пороги что нибудь?
GenaMДата: Вторник, 22.05.2012, 21:11 | Сообщение # 18
artem_den, это было давно, брал мовиль с нигролом, кипятил и добавлял кусок парафина. Потом горячее, под давлением, впрыскивал в пороги и лонжероны. Когда продавал авто ему было 15 лет и нечего не сгнило.
artem_denДата: Вторник, 22.05.2012, 21:18 | Сообщение # 19
Так мовиль то взял в балонах с трубками, с правого боку дырки то вроде есть, надеюсь это они, а вот с левой стороны не могу найти, ушли со старыми порогами? cry
Peter3Дата: Четверг, 24.05.2012, 11:16 | Сообщение # 20
Авто: Ford Aerostar 3.0
Я придерживаюсь мнения что RUST-STOP лучше мовиля. Он есть как для днища, так и для скрытых полостей... то что для скрытых - находит малейшие трещинки smile иногда на вроде целой детали начинает вылезать - на грязи видны следы становятся... - то есть проникающие свойства отличные!!! вытесняет воду. Не сохнет.
Мне нравится!
Петр
artem_denДата: Суббота, 26.05.2012, 19:30 | Сообщение # 21
все дырки нашел залил по балону на бок думаю достаточно. wink
Добавлено (26.05.2012, 19:30)
Блин воняет зараза как в конц камере, езжу с открытыми окнами, ребята а какие брызговики подходят в низ на передние арки?
EugeneДата: Понедельник, 28.05.2012, 10:25 | Сообщение # 22
Я какие-то видел на рынке универсальные (польские вроде), у которых Аэростар в списке фигурировал. Спереди-то фиг с ним - подобрать можно, а вот назад, да на короткого... По идее и выхлопнуху смещать надо, чтобы поставить...
Кто-то экспериментировал с подкрылками. Чем закончилось? Что куда подходит?
GarikДата: Понедельник, 28.05.2012, 21:30 | Сообщение # 23
Прикупил по совету Венцеслава подкрылки ваз 2121.Передние не подошли,а вот задние встали как родные.Перед ездил подбирать на южнопортовую.Более менее подошли от форд транзит 2000г.в.но надо чуть доработать.Фото завтра.
ВладимирДата: Понедельник, 23.07.2012, 10:30 | Сообщение # 24
Какой модификатор-преобразователь ржавчины лучше использовать? Суть проблемы, на зачистку-грунтовку-шпаклёвку-покраску, нет время - знакомый попросил повозить на свадьбе и по этому нужно что нибудь дёшево, быстро и сердито angry а сверху просто из балончика пульну /временно/, а может аракалом заклею.
-=vVv=-Дата: Понедельник, 23.07.2012, 10:40 | Сообщение # 25
Quote (Владимир)
Присоединюсь к вопросу!!! Тоже временно))). Ответьте плиз!!!
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Понедельник, 23.07.2012, 11:10
GenaMДата: Понедельник, 23.07.2012, 17:19 | Сообщение # 26
Quote (markkrysaboi)
Ещё можно использовать паяльную кислоту.
Не вздумай, после обработки паяльной кислотой нужно хорошо промыть содовым раствором, иначе будет усё.
Например вот;
http://www.oils-autochemistry.ru/anticor....51.html
ВладимирДата: Среда, 25.07.2012, 15:09 | Сообщение # 27
Вот такое нашёл http://loctite.indpart.ru/ind/anticorrosion/1330512/
И ещё http://topdetal.ru/016628.html
Буду пробовать...
m-virusДата: Среда, 25.07.2012, 18:41 | Сообщение # 28
Не вздумай, после обработки паяльной кислотой нужно хорошо облудить.
GenaMДата: Среда, 25.07.2012, 19:55 | Сообщение # 29
Владимир, Преобразователь ржавчины Hi-Gear использовал, не впечатлило.
