Лечим кузов
| Garik | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 18:59 | Сообщение # 16 |
| А машина какая?
| artem_den | Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:48 | Сообщение # 17 |
| привет Garik, машина все разе только без обвеса  Добавлено (21.05.2012, 21:03) --------------------------------------------- все таже, сори Добавлено (22.05.2012, 20:48) --------------------------------------------- и вообще кто-то заливал в пороги что нибудь?
| GenaM | Дата: Вторник, 22.05.2012, 21:11 | Сообщение # 18 |
| artem_den, это было давно, брал мовиль с нигролом, кипятил и добавлял кусок парафина. Потом горячее, под давлением, впрыскивал в пороги и лонжероны. Когда продавал авто ему было 15 лет и нечего не сгнило.
| artem_den | Дата: Вторник, 22.05.2012, 21:18 | Сообщение # 19 |
| Так мовиль то взял в балонах с трубками, с правого боку дырки то вроде есть, надеюсь это они, а вот с левой стороны не могу найти, ушли со старыми порогами?
| Peter3 | Дата: Четверг, 24.05.2012, 11:16 | Сообщение # 20 |
Авто: Ford Aerostar 3.0
| Я придерживаюсь мнения что RUST-STOP лучше мовиля. Он есть как для днища, так и для скрытых полостей... то что для скрытых - находит малейшие трещинки иногда на вроде целой детали начинает вылезать - на грязи видны следы становятся... - то есть проникающие свойства отличные!!! вытесняет воду. Не сохнет.
Мне нравится!
Петр
| artem_den | Дата: Суббота, 26.05.2012, 19:30 | Сообщение # 21 |
| все дырки нашел залил по балону на бок думаю достаточно.  Добавлено (26.05.2012, 19:30) --------------------------------------------- Блин воняет зараза как в конц камере, езжу с открытыми окнами, ребята а какие брызговики подходят в низ на передние арки?
| Eugene | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 10:25 | Сообщение # 22 |
| Я какие-то видел на рынке универсальные (польские вроде), у которых Аэростар в списке фигурировал. Спереди-то фиг с ним - подобрать можно, а вот назад, да на короткого... По идее и выхлопнуху смещать надо, чтобы поставить... Кто-то экспериментировал с подкрылками. Чем закончилось? Что куда подходит?
| Garik | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 21:30 | Сообщение # 23 |
| Прикупил по совету Венцеслава подкрылки ваз 2121.Передние не подошли,а вот задние встали как родные.Перед ездил подбирать на южнопортовую.Более менее подошли от форд транзит 2000г.в.но надо чуть доработать.Фото завтра.
| Владимир | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 10:30 | Сообщение # 24 |
| Какой модификатор-преобразователь ржавчины лучше использовать? Суть проблемы, на зачистку-грунтовку-шпаклёвку-покраску, нет время - знакомый попросил повозить на свадьбе и по этому нужно что нибудь дёшево, быстро и сердито а сверху просто из балончика пульну /временно/, а может аракалом заклею.
| -=vVv=- | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 10:40 | Сообщение # 25 |
| Quote (Владимир) Какой модификатор-преобразователь ржавчины лучше использовать? Присоединюсь к вопросу!!! Тоже временно))). Ответьте плиз!!!
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Понедельник, 23.07.2012, 11:10 |
| GenaM | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:19 | Сообщение # 26 |
| Quote (markkrysaboi) Ещё можно использовать паяльную кислоту.
Не вздумай, после обработки паяльной кислотой нужно хорошо промыть содовым раствором, иначе будет усё.
Например вот; http://www.oils-autochemistry.ru/anticor....51.html
| Владимир | Дата: Среда, 25.07.2012, 15:09 | Сообщение # 27 |
| Вот такое нашёл http://loctite.indpart.ru/ind/anticorrosion/1330512/ И ещё http://topdetal.ru/016628.html Буду пробовать...
| m-virus | Дата: Среда, 25.07.2012, 18:41 | Сообщение # 28 |
| Quote (markkrysaboi) Ещё можно использовать паяльную кислоту Не вздумай, после обработки паяльной кислотой нужно хорошо облудить.
| GenaM | Дата: Среда, 25.07.2012, 19:55 | Сообщение # 29 |
| Владимир, Преобразователь ржавчины Hi-Gear использовал, не впечатлило.
