Воскресенье, 15.06.2025, 09:25
Перечень масел и жидкостей
SergeyK2Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 12:48 | Сообщение # 1
Авто: Ford-Aerostar 1989 г.в. 3L V6
Добрый день. Ребята есть просьба... Если кто владеет что и какое можно лить в Аеростар.
Я думаю за эту информацию все будут благодарны.
SergeyK2
StasДата: Воскресенье, 27.11.2011, 13:08 | Сообщение # 2
SergeyK2, Я лью в двигло минералку Mobil 5000 clean (снято с производства но я затарился на замену вперёд) Форд рекомендует 5w30 заливать, так что сам решай какое. Хочешь Моторкрафт хочешь Мобил. на вкус на цвет как говорится smile
В коробку лил Mobil D/M но сейчас купил упаковку PetroCanada Декстрон 3 (очень на форумах хвалят)
Антифриз пофиг какой, Я лью зелёный.
В Гидрач то же что и в коробку.
В мосту сменил масло на синтетику Castrol.
Сообщение отредактировал Stas - Воскресенье, 27.11.2011, 13:08
GenaMДата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:17 | Сообщение # 3
SergeyK2, в двигатель лью Равенол 10W40 полу синтетику. У меня стоит в теплом гараже, так что с вязкостью сильно не парюсь. Тебе подойдет 5\30 или 5\40, какое, сам выбери. Можешь и Лукойл залить.
В коробку и рулевое, дикстрон 2 или 3. Тож на твое усмотрение.
Задний мост, 75W90 п\синтетика или синтетика. Не экономь. У меня стоит мост с само блоком ( щирлиц подогнал, спасибо) так заливаю Манол 75W140 4*4 SLD
Антифриз (не тосол), сам выбери какой.
Сказки о том, что в Форд нужно лить только Фордовское масло, не слушай.
Выбери масла сам, что-бы тебя устраивало качество и по карману не било.
LasciviouscatДата: Пятница, 29.06.2012, 18:28 | Сообщение # 4
Авто: Ford Aerostar 89 3L
народ, подскажите пожалста как замерять уровень в коробке и охлаждающей жидкости?
по коробке не смог найти в рабочем состоянии меряется или на заглушенном.
а по охлаждающей нету бачка расширительного...
ну и сразу по маслу в коробку... купил с atf d/m, щас поменять хочу, в магазине сказали что такое уже не выпускается, atf II можно залить в замену? хочу с присадкой, брат посоветовал а она тока на основе atf II и atf III для автоматов бывает...
StasДата: Пятница, 29.06.2012, 20:33 | Сообщение # 5
Quote (Lasciviouscat)
Выпускается, ещё как выпускается.
Заливай только то что рекомендовано производителем!
На работающем, и не просто на работающем а:
1 на полностью прогретом
2 после 15 минутной поездки
3 перед замером за работающем двигателе прогнать по всем режимам задерживаясь на каждом по 5 секунд от начала и до конца.
4 вот после этого смотриш уровень масла.
А куда он делся??
LasciviouscatДата: Пятница, 29.06.2012, 21:32 | Сообщение # 6
Stas,
спасибо огромное!)
а где посмотреть можно?
А куда он делся??
а должен быть? у меня тачка после прокачки) может кто из предидущих владельцев посчитал что лишний... но это не самое главное... меня больше коробка беспокоила, спасибо ещё раз!
StasДата: Пятница, 29.06.2012, 22:45 | Сообщение # 7
В любом магазине специализирущемся на автомаслах для американских и не только машин.
Масло D/M это Декстрон 3 / Меркон
Так что спрашивай Декстрон 3, А производитель значения не имеет.
На замену литров 15 бери. Если на полную! Если только снять поддон и открутить Фильтр то и 3-х 4-х литров достаточно.
Декстрон 3 это масло по класификации Форд, Меркон по класификации GM Это масло одно и тоже. потому и пишется через дробь.
Я думал прокачка добавляет машине)) Это антипрокачка))
Сообщение отредактировал Stas - Пятница, 29.06.2012, 22:45
LasciviouscatДата: Суббота, 30.06.2012, 11:34 | Сообщение # 8
видимо когда делали считали по другому)
народ, а как в коробку масло заливать? если не через щуп, можно фотку с заливной горловиной?
StasДата: Суббота, 30.06.2012, 11:38 | Сообщение # 9
если не через щуп,
То больше никак.
Только через щуп!
StudentДата: Понедельник, 16.07.2012, 20:53 | Сообщение # 10
Авто: FORD AEROSTAR XLT
Подскажите есть тема про расход топлива,если нету давайте создадим,хоть подскажите кто как добился снижения рассхода топлива
StasДата: Понедельник, 16.07.2012, 21:06 | Сообщение # 11
Student, А какой расход на данный момент? Чтоб его снижать нужно понять причину повышенного потребления.
Добавлено (16.07.2012, 21:04)
И Вообще данная тема посвящена другому.
Добавлено (16.07.2012, 21:06)
Обсуждалось, размусоливалось тут
i_got_aeroДата: Понедельник, 03.02.2014, 00:13 | Сообщение # 12
Авто: Ford Aerostar 3.0 МКПП 1986
Вопрос: а в МКПП какое масло лить?
m-virusДата: Понедельник, 03.02.2014, 08:33 | Сообщение # 13
Смотря, какая у тебя АКПП...
Если 4-х ступка, то трансмисионное SAE 80W
Если 5-ст митсубиси, то SAE 80W
Если 5-ст мазда, то ДЕКСТРОН/МЕРКОН и им подобные масла для АКПП
