Суббота, 14.06.2025, 10:40
Шаг резьбы колесных гаек
i_got_aeroДата: Суббота, 11.05.2013, 10:50 | Сообщение # 1
Авто: Ford Aerostar 3.0 МКПП 1986
собственно вопрос - какой шаг резьбы колесных гаек в миллиметрах должен быть?
NivarusДата: Суббота, 11.05.2013, 18:00 | Сообщение # 2
Авто: Ford Aerostar 4wd 4.0 93 г.в.
резьба называется 1/2 дюйма
гайки идут такие на многие американцы
в магазинах обычно выбора нету, на 1/2" только один вариант
Не выбираем легких путей
Сообщение отредактировал Nivarus - Суббота, 11.05.2013, 23:19
i_got_aeroДата: Воскресенье, 12.05.2013, 00:07 | Сообщение # 3
метрического аналога нет?
m-virusДата: Воскресенье, 12.05.2013, 09:43 | Сообщение # 4
Точнее, называется она "1/2NF20"
где 1/2 -диаметр в дюймах
20 -количество витков на дюйм
Поделив, 25.4 на 20, получишь метрический шаг = 1.27 мм.
Как-то так...
i_got_aeroДата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:30 | Сообщение # 5
m-virus, а я голову ломал, как шаг определить по такой маркировке. Спасибо. А если гайку 1,25 использовать, как оно? допустимо?
m-virusДата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:38 | Сообщение # 6
Совсем не допустимо!
Шпилька мягкая, гайка тоже. Резьбу сожрет и на шпильке и на гайке.
NivarusДата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:46 | Сообщение # 7
даже не в этом дело
если взять М12 она просто не налезет, до резьбы дело не дойдет, шпилька толще
А на М14 так совсем гайка большая
Сообщение отредактировал Nivarus - Воскресенье, 12.05.2013, 22:47
i_got_aeroДата: Воскресенье, 04.08.2013, 10:03 | Сообщение # 8
куплю или приму в дар колесные гайки под заводские легкосплавные 14-е диски. Нужно хотя бы 10 гаек. А так же 1 шпильку.
спасибо!
StroyHipДата: Понедельник, 28.11.2016, 19:27 | Сообщение # 9
Авто: Viequehex
http://нвзмк.рф/o-kompanii/ - работа бригада строителей
http://www.prozmk.ru/uslugi/ - монолитное здание
http://нвзмк.рф/uslugi/stroitelstvo/ - логистический комплекс
http://www.ruzmk.ru/ - строительство свинокомплексов
http://www.prozmk.ru/uslugi/dvutavrovye-svarnye-balki/ - купить профиль
