Шаг резьбы колесных гаек
i_got_aero | Дата: Суббота, 11.05.2013, 10:50 | Сообщение # 1 |
Авто: Ford Aerostar 3.0 МКПП 1986
| собственно вопрос - какой шаг резьбы колесных гаек в миллиметрах должен быть?
Nivarus | Дата: Суббота, 11.05.2013, 18:00 | Сообщение # 2 |
Авто: Ford Aerostar 4wd 4.0 93 г.в.
| резьба называется 1/2 дюйма гайки идут такие на многие американцы
в магазинах обычно выбора нету, на 1/2" только один вариант
Не выбираем легких путей
Сообщение отредактировал Nivarus - Суббота, 11.05.2013, 23:19 |
i_got_aero | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 00:07 | Сообщение # 3 |
| метрического аналога нет?
m-virus | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 09:43 | Сообщение # 4 |
| Точнее, называется она "1/2NF20" где 1/2 -диаметр в дюймах 20 -количество витков на дюйм
Поделив, 25.4 на 20, получишь метрический шаг = 1.27 мм. Как-то так...
i_got_aero | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:30 | Сообщение # 5 |
| m-virus, а я голову ломал, как шаг определить по такой маркировке. Спасибо. А если гайку 1,25 использовать, как оно? допустимо?
m-virus | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:38 | Сообщение # 6 |
| Совсем не допустимо! Шпилька мягкая, гайка тоже. Резьбу сожрет и на шпильке и на гайке.
Nivarus | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:46 | Сообщение # 7 |
| Цитата (i_got_aero) m-virus, а я голову ломал, как шаг определить по такой маркировке. Спасибо. А если гайку 1,25 использовать, как оно? допустимо? даже не в этом дело если взять М12 она просто не налезет, до резьбы дело не дойдет, шпилька толще А на М14 так совсем гайка большая
Сообщение отредактировал Nivarus - Воскресенье, 12.05.2013, 22:47 |
i_got_aero | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 10:03 | Сообщение # 8 |
| куплю или приму в дар колесные гайки под заводские легкосплавные 14-е диски. Нужно хотя бы 10 гаек. А так же 1 шпильку. спасибо!
StroyHip | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 19:27 | Сообщение # 9 |
Авто: Viequehex
| http://нвзмк.рф/o-kompanii/ - работа бригада строителей http://www.prozmk.ru/uslugi/ - монолитное здание http://нвзмк.рф/uslugi/stroitelstvo/ - логистический комплекс http://www.ruzmk.ru/ - строительство свинокомплексов http://www.prozmk.ru/uslugi/dvutavrovye-svarnye-balki/ - купить профиль
