Воскресенье, 05.04.2026, 01:46
Диски
штирлицДата: Суббота, 10.12.2011, 17:30 | Сообщение # 16
Черепаха,
Центр 67,1
ЧерепахаДата: Суббота, 10.12.2011, 20:55 | Сообщение # 17
А никто не делал какиенибудь шайбы чтоб поставить диски с большим центральным отверстием на наше авто?В принципе у меня сейчас стоят диски с центром побольше,но пожалуй это неправильно.
GenaMДата: Суббота, 10.12.2011, 21:08 | Сообщение # 18
Черепаха, шайбы такие есть в продаже, можешь спросить на шиномонтажке. Думаю, что большого криминала не будет если поставить колесо без них. Здесь главное его отцентрировать на шпильках. Легонько затягиваешь одну гайку, потом через одну подтягиваешь следующую, через оду-следующую, ну и так д. Немного поездил - подтянул. У мну так стоит и не че.
ЧерепахаДата: Воскресенье, 11.12.2011, 00:36 | Сообщение # 19
Спасибо.Понял.
KroLLДата: Четверг, 22.03.2012, 23:10 | Сообщение # 20
Весёлый кролик Роджер
Авто: Ford Aerostar '97 V6'3L
доброго времени суток, господа... вот задумался обуть в красоту на лето своего бегемота... есть варианты: Dotz dakar R15-16:
прайс от 2 до 4 тыр.
или б/у от ExplorerA '94 (Родные, как на аэро,с треугольниками, только R15 точно подходят, или как на фото хром R16)
и от ExpeditionA говорят тож подходят...
Вопрос: ещё варианты есть?
Добавлено (22.03.2012, 23:10)
из НОВЫХ дисков по Москве нашёл только DOTZ Dakar и Hammada...
Но Hammada уж больно не по карману....
Прикрепления: 7827327.jpg (68.6 Kb) · 9656581.jpg (33.3 Kb) · 8528825.jpg (37.0 Kb) · 4703220.jpg (19.2 Kb)
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается...
Сообщение отредактировал KroLL - Четверг, 22.03.2012, 23:07
EugeneДата: Пятница, 27.04.2012, 22:30 | Сообщение # 21
Хаммада дорогая, ибо литой, вроде. А Дакар - сталь штамповка... Бери от Экспа - красивые диски.
Добавлено (27.04.2012, 22:30)
Никому не надо?
http://www.luxurywirewheels.ru/catalog/
штирлицДата: Суббота, 28.04.2012, 12:49 | Сообщение # 22
KroLL,
Был же в гостях вот и примерил бы от Экспа диски на 15.
EugeneДата: Среда, 19.09.2012, 15:00 | Сообщение # 23
В чате много не напишешь, поэтому сюды. По вопросу Якова.
Параметры диска определяются относительно легко. Понятное дело - диаметр как правило известен. Далее: ширина обода. Замеряем расстояние между двумя бортами (внутри) и смотрим кратность дюйму (25,4 мм). Дробное значение округляем до близкого, кратного полудюйму (ибо стандартный ряд ширины обода идёт с шагом в 0.5 дюйма). Теперь самое хитрое - вылет, оно же ET. Выясняется через два измерения:
1 - кладём на пол лицевой стороной вниз диск, и измеряем расстояние между полом и посадочной плоскостью диска.
2 - в этом же положении на диск кладём что-то ровное (длиной, естественно, больше чем его диаметр), и замеряем расстояние между нижней кромкой этого чего-то и посадочной плоскостью диска.
У нас теперь есть две цифири. Из цифири 2 вычитаем цифирь 1, и полученный результат делим на 2. Это и есть вылет. Если число положительно, значит положительный вылет, если отрицательное, то.... короче - догадаешься smile
Ну диаметр центрального отверстия, думаю, не проблемы выяснить smile
В результате у нас есть следующие цифирки:
- диаметр посадочный диска,
- ширина обода
- вылет
- диаметр центрального отверстия
Больше нам ничего не надо. То же самое делаешь со штатными (но вылет там около 28, вроде). И велкам вот сюда
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Там некоторые рекомендации имеются...
ЧерепахаДата: Суббота, 13.10.2012, 15:18 | Сообщение # 24
Всем привет и мое почтение товарищи, сколько лет,как говорится,сколько зим!
Тут давеча продавал диски родные аэростатовкие,человек попросил помереть отверстие ступичное.Я конечно померил,получилось 63 мм,а человеку надо было 66.Померил разболтовку,получилось 5*110,хотя в теме указаны размеры 5*114,5диаметр серединки 67,1.Вот растолкуйте мне пожалста,где правда.?
EugeneДата: Воскресенье, 14.10.2012, 11:29 | Сообщение # 25
Разболтовка - это количество дырок и на окружности какого диаметра они находятся. То есть 5*114,3 - это 5 дырок на окружности диаметром 114,3.
Вот можно попробовать посчитать с этой картинки
Я только не совсем догоняю, зачем пересчитывать 4 дырки по каким-то формулам, если можно тупо померять расстояние между двумя противоположными дырками biggrin (1,414 - есичо, это корень из 2) Так же и в случае с 6 дырками...
Добавлено (14.10.2012, 11:29)
Кстати, оттуда же http://www.koenigwheels.ru/razbolt/67-razboltovka
Сообщение отредактировал Eugene - Воскресенье, 14.10.2012, 11:30
ЧерепахаДата: Понедельник, 15.10.2012, 07:04 | Сообщение # 26
Quote
Quote
RulezzДата: Пятница, 04.01.2013, 18:27 | Сообщение # 27
Прставил себе чероковские, точнее РокКрэвлер - на сайтах джипперов продаются(сталь, хром, похожи на Dotz, что KroLL выше показал) - шире и больше по диаметру стандартных (15х7 с резиной 215/65-15) с отрицательным вылетом. Посадка по болтам там такая же как у нас 114,3х5 (или 4.5"х5), только центральное отверстие там чуть больше. Вроде всё Ок, но только при загруженном авто задние на кочках чиркают по нишам колёс, но, думаю, это у меня из-за просевших задних пружин и хромированных накладок на арки. Ещё интересует вопрос: сход/развал из-за этого менять не надо?
P.S. Думаю, шире 7 дюймов катки ставить не стоит - не приживутся, однозначно
Aerostar 1990 3.0L RWD
Сообщение отредактировал Rulezz - Пятница, 04.01.2013, 18:41
DenverДата: Пятница, 04.01.2013, 21:34 | Сообщение # 28
сход-развал---как масло в каше!никогда не помешает!!сам себе недавно поставил 16-е литьё.7J.щас 215/65/16.вроде норм.правда резина:всесезонка-полное Гэ.
