Воскресенье, 15.06.2025, 01:12
Я вернулся.
штирлицДата: Воскресенье, 11.08.2013, 10:58 | Сообщение # 1
Вот вернулся к старому…
Машинка Ford Aerostar V6 3,0 АКПП, зеленый и короткий.
Бывшая машинка бобуса.
Вообщем конструктор на колёсах.
Машина была почти в идеале.
Но прошлые её хозяева ребята молодые и немного её ушатали…
Но ко мне она попала на эвакуаторе. Своим ходом перемещаться не могла.
Мотор плохо пускался, троил или вообще двоил, сканер казал кучу ошибок…
Хозяева рекомендовали скинуть головки и смотреть прогоревший клапан, и вообще перебирать мотор.
Кузов сгнил по низу сильно, машина два года стояла, без вариантов на ремонт, были проблемы с моторм и с переливом топлива…
НО…
После четырёх дней плотного поиска проблемы и ремонта некоторых узлов и диагностики всего электрооборудования у машины появился стабильный холостой ход.
Отсутствуют ошибки в работе силового агрегата переборка мотора пока не нужна.
Что было сделано:
1. Промыты форсунки двигателя на стенде, ( был в запасе комплектик), старые лейки ( форсунки) в сортир.
2 Провода ВВ на замену, плюс свечи… старые тудаже куда к форсункам.
3. Заменена крышка и бегунок, старые в мусор.
4. Фильтра на замену как и масло мотора.
5. Долив всех жидкостей, будь то антифриз и тормозуха. и АТФ.
6. Далее танцы с бубном вокруг мотрного отсека, по обнаружению неисправностей в системе впрыска и зажигания, в качестве бубна сканер ошибок AVTOXREY и мультиметр, с замером вольтажа во всех датчиках… и в релюшках, зачистка контактов, и протирка их же обильно спиртом
Спиртовой набор в виде Водочки от Урожая, ЖГУЧИЙ ПЕРЧИК 7 или 8 флакоов по 0,5.
И вот оно счасте машина заводиться и даже работает порой…
7. Удаление на далёкие острова в кусты крапивы сигналки, её блока и всего колхоза при ней.
8. Удаление всего накопившегося колхоза под приборкой и под капотом ( проводка) всё на куй. в лес или в сад.
И вот ура всё заработало…
Работает ровно и без ошибок и траблов.
Восстановилась работа печки, кодея и панели приборов…
На место вернулся рычаг выбора передачь, он как положено должен стоять не на полу а на рулевой колонке…
В выходные верну его к полной функциональности…
( Рычаг и привод тросика как и сам тросик из старых запасов)
9. Заменил двигатель стеклоочистителя, просто старому приснился пушистый зверь… ( тоже из старых запасов)
К выходным в планах всё смочить обильно пивком с матерком и сделать глушак, он тоже порван и местами отсутствуют детали…
Все детали глушителя из старых запасов.
Так что рано в утиль…
Немого фоток.
Далее допишем и доделаем.
Добавлено (11.08.2013, 10:58)
Семейный автосалон.
Сообщение отредактировал штирлиц - Суббота, 10.08.2013, 18:41
-=vVv=-Дата: Вторник, 13.08.2013, 08:22 | Сообщение # 2
Вот и движок мой пригодится тебе наконец то, про запас. Там должно быть много нового по запчастям. Поздравляю
штирлицДата: Вторник, 13.08.2013, 22:43 | Сообщение # 3
Мотора нет в сердцах сдал на металл чурбанам.
Да и объём не тот.
Добавлено (13.08.2013, 09:51)
Разбор ништяков
Пришлось съездить в Москву в старый гараж.
Ну что же полно всего.
1. Снял глушак с выпускной трубой с донора, подушки глушака ну и всё открутилось на раз два…
2. Снял шивтовый трос, трос привода селектора АКПП.
3. Собрал всякие плафончики и лампочки плюс пластик…
Cделал ревизию.
Вчера получил заказ по запчастям:
1. Вакуумный модулятор.
2. Датчик положения селектора.
Цена вопроса: 3 500 рублей
Добавлено (13.08.2013, 22:43)
Установил вакуумный модулятор на АКПП, вчера ещё дымил сегодня уже нет.
Теперь треба поставить уггол опережения зажигания.
По двигателю по прежнему ошибок нет.
На дня верну на место шивтовый трос и переключение селектора АКПП вернётся на своё прежнее место, к тому же и датчик положения селектора который блокирует селектор.
Если кто не знает описываю.... из за неисправности датчика положения селектора часто и ломается привод селектора.. там стоит блокиратор на самом селекторе внизу.
Вообще датчик положения отвечает за положения селектора и за включение огней заднего хода.
-=vVv=-Дата: Понедельник, 19.08.2013, 00:57 | Сообщение # 4
Какой молодец)) Уже два раза один мотор продал))) Красавец.
GarikДата: Понедельник, 19.08.2013, 21:59 | Сообщение # 5
Предлагаю облить бензином и сжечь.
бобусДата: Вторник, 20.08.2013, 00:33 | Сообщение # 6
ну зачем же сжигать!!!!???? злые вы все!!!! и кстати по поводу колхоза под панелью и прочей лабуды ни надо валить на молодых ребят !!! я его таким взял!!!
GarikДата: Среда, 21.08.2013, 06:42 | Сообщение # 7
бобус, Привет.Я ж не серьёзно.Шутка smile
ВладимирДата: Среда, 21.08.2013, 13:05 | Сообщение # 8
А можно ещё веником покрасить biggrin ... свой скорее всего так и буду красить. Всем привет hello
