Грузоподъемность.
| Rusлан | Дата: Среда, 23.05.2012, 12:13 | Сообщение # 1 |
| Стал вопрос!.....Со снятым задним сидением (у меня оно одно большое) сколько кг(тн). можно загрузить в салон без вреда для подвески?
| Eugene | Дата: Среда, 23.05.2012, 14:09 | Сообщение # 2 |
| Систематически или разово? Если на разок, то смотри, чтобы кузов на отбойники не лёг, чтобы остался запас на ход подвески. А систематически... Максимальный допустимый вес машины 2313 кг (5100 фунтов - по мануалу)... Пустой что-то найти в мануале не могу.
| -=vVv=- | Дата: Среда, 23.05.2012, 15:17 | Сообщение # 3 |
| Rusлан, Не смотря на мануал грузил 1200 кг, думаю 1000 легко возьмет... в мануале -750-800 по моему...
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Среда, 23.05.2012, 15:18 |
| Rusлан | Дата: Среда, 23.05.2012, 23:47 | Сообщение # 4 |
| -=vVv=-, Спасибо!.....я в общем то так и сказал, когда спросили.....до тонны! Но теперь буду знать, что тонна-включительно!
| Владимир | Дата: Четверг, 24.05.2012, 08:56 | Сообщение # 5 |
| Rusлан, Для того, что бы не нанести вреда машине, при постоянной загрузке - надо исходить из --- 5х80 кг./пассажиры за водителем/ + 5х25 кг./вес багажа/ + около 40 кг. диваны. ИТОГО мы имеем 565 кг. легко. Дальнейшая загрузка зависит только от фантазии и необходимости перевозки чего либо. Сам грузил 1.2 м3 сыропильной половой доски /разовая загрузка/, а 20 мешков сухой смеси машинка даже не почувствовала.
| Rusлан | Дата: Четверг, 24.05.2012, 10:56 | Сообщение # 6 |
| Владимир, Не...ну килограмм 600 я тоже возил легко(40 листов нержавейки)!....За пример расчета спасибо!.....на фото видно - явно просел(или так кажется)!.....а сухой смеси ты возил 1тн?....если в мешке 50кг.
| Владимир | Дата: Четверг, 24.05.2012, 13:07 | Сообщение # 7 |
| Quote (Rusлан) явно просел(или так кажется)! Просел, тебе не кажется. Там веса было больше тонны. Сухая смесь - 20х40 кг. это 800 кг. От такого веса даже не просел - мешки укладывал ближе к центру авто.
Сообщение отредактировал Владимир - Четверг, 24.05.2012, 13:07 |
