Музыка в дорогу
Stas | Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:34 | Сообщение # 16 |
| Quote (штирлиц) У мну за всё время не украли не одной магнитолы, ни одного усилителя и не двинули ни чего из авто. Только приносили, на продажу или реализацию... Так ты дружище Барыга? А насчёт того что ничего не украли, ну бывает и такое. Кто то до берлина без единого ранения дошёл) Quote (штирлиц) музыку монтирую в машину с заветных 90-х годов Девяностые Девяностым Рознь. И что в них заветного? 98 год уже CD магнитоллы были в продаже, неговоря об остальном. Quote (штирлиц) У меня пока не минивэн, и не автобус даже.... Просто вседорожный универсал. И ??
Eugene | Дата: Четверг, 22.12.2011, 11:50 | Сообщение # 17 |
| Quote (Stas) Quote (Eugene) Если две головы
тогда точно Кокофония )) Вообще есть такая штука как ты ранее писал Quote (Eugene) потолочный монитор
И Идёт он в составе с ДВД приводом. Пользовал знаю! Так вот аудио видеовыходов на нём тьма! Ищи голову с Аудиовходом вкорячивай эти 2 девайса в машину. Через Тюльпаны Выхода ДВД запускаеш звук на магнитоллу, с тюльпанов Аудиовыхода Автомагнитоллы пускаешь сиганал на Усилители 2 и 4 канала, можешь мостом можешь не мостом (всё зависит от Головы) от усилителей пускаешь звук по колонкам и сабвуферу. и включаешь какой нибудь боевичёк. Звук будет такой что от выстрелов будут прохожие разбегаться)) главное не наделать в штаны от первого выстрела или удара по лицу))
Да две головы, это так... Для прикола на самом деле. А монитор с DVD не хочется...Добавлено (22.12.2011, 11:50) --------------------------------------------- to штирлиц - я жеж ничо и не говорю, Эксп - Экспом, Аэро - Аэром Эт просто мысли вслух...
Stas | Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:05 | Сообщение # 18 |
| Quote (Eugene) Для прикола на самом деле. Ну вот уж незнаю. Меня более волнует вопрос как интегрировать Фордовское управление задним контуром в современную магнитоллу. Не хочется оставлять крутилки вертелки только для того чтоб дырку прикрывало. Опять же возникает такой вопрос! А куда же девать 2 усилителя?? Салон в задней части не вариант. Боковинки слабоваты не выдержат нагрузки, под сидение тоже не пойдёт, вдруг снять придётся под перевозку. Остаётся переднее водительское кресло в проём между полом и сидением. Второй это в ногах пассажира под бордачёк. Иш оно как) По большому счёту на вид выкорячивать сии аппараты никчему. Скрытая установка ИМХО Рулит. Зато звук)))
штирлиц | Дата: Четверг, 22.12.2011, 20:12 | Сообщение # 19 |
| поставь уселки под потолок, в водительской части, вот тебе и вариант, ещё подсветку по кругу, и будет гламурно...
Stas | Дата: Четверг, 22.12.2011, 22:56 | Сообщение # 20 |
| Quote (штирлиц) под потолок, Под Потолок?? Саморезами к крыше? Я не разу ещё трёхкилограмовую железку на голову не принимал) предлагаешь поэкперементировать?
штирлиц | Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:09 | Сообщение # 21 |
| Stas, Есть место установки не над головой, достаточно снять потолок салона, и над грузовым отсеком безболезненно повесить пару и тройку усилков. Как закрепить учить тебя не буду, достаточно на равном расстоянии пустить две направляющие из алюминиего уголка от поперечины усилителя и дале всё закрепить, ну и далее всю проводку спрятать в подпотолочное пространство... Над грузовым отсеком не опасно для головы... и для пассажиров и место есть... полно... Далее вырезаешь в потолке место для усилков и всё красиво монтируешь.
штирлиц | Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:17 | Сообщение # 22 |
| Я лично не вижу проблем установки усилка в аэростаре, первое место, это средний карман у среднего ряда сидений... И немного акрила, с подсветкой... Будет смотреться не плохо, у меня этот карман так и не был занят барахлом. В своём U2 буду монтировать отдельное место под усилок, справа в грузовом отсеке над аркой...
Stas | Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:18 | Сообщение # 23 |
| штирлиц, Слав, Спасибо за совет. Но я пас. на потолке как вариант для меня не подходит. Я уже объвил места установки Quote (Stas) переднее водительское кресло в проём между полом и сидением. Второй это в ногах пассажира под бордачёк.
штирлиц | Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:26 | Сообщение # 24 |
| Stas, Под водительское сидение можно. Но под сиденьем пассажира бордачёк, а подним места мало... Под сидением водителя и вентиляция будет неплохая для охлождения усилка..., об этом забывать тоже не стоит.
Stas | Дата: Пятница, 23.12.2011, 00:50 | Сообщение # 25 |
| штирлиц, Я имел ввиду в ногах, под торпедой. Под бардачком. Двухканальный со свистом поставится А бардачёк под пассажирским сидением вещь нужная и лишаться её глупо)
Сообщение отредактировал Stas - Пятница, 23.12.2011, 00:50 |
штирлиц | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:15 | Сообщение # 26 |
| Ну вот сегодня начал инсталяцию всего закупленного в Авто. Цель первая установить усилитель так что бы и в глаза не бросался и что бы не мешал в багажном отсеке, так как пионеры герои не дремлют и домашние пионеры подростают. Цель вторая максимально всё собрать что бы сто раз не переподключать. Цель третья не нажраться как свинья при установке компонентов и ни чего не перепутать.
Так вот начинаем, выносим компоненты на улицу там ветерок и солнце, да и подростающие поколение пионеров не дремлет. Пионеры лезут во все щели и постоянно мешают. Для успокоения души вызываю МАМу на всех и детки затихают и уходят на уборку территории. А Я в то время снимаю обивку, пока удачно так как ни чего не сломал, следующим делом отправляю соседа ( благо проходил мимо) за пивом, Жидкий ключ необходим срочно... Вот и руки дотянулись для замены поломоной центральной консоли, пионеры радиолюбители не пожалели её.
Далее снимаем все увиденные компоненты, аккуратно дабы ни чего не ломать и не потерять, авось пригодиться.
Далее немного пивка и берём в руки лобзик и начинаем воять основу под усилок и кондей, места под обивкой оказалось много, Я конечно не мастер установщик но всё же хочеться культурно всё поставить.
Из листа Фанеры ( OSB плита) вырезал подиум под установку....
Проводку решил проложить сразу, и при первой примерке обивки всё встаёт хорошо но кондей немного выступает и решено было всё разобрать и немного его утопить в глубину получилось на 18мм., думаю при следующей примерке всё встанет и ни чего мешать не будет. Вся проводка а именно места подключения к усилителю будет под обивкой. Место регулеровок усилителя и конденсатор буду в доступном для этого месте.
Итог получается не плохой, первая цель достигнута, грузовой отсек свободен, и всегда можно демонтировать Саб, и грузить всё что душе угодно... Проводов на виду как и компонентов не будет. Но придётя ещё раз снимать обивку так как закупленных проводов не хватает. Проводку от родных компонентов сохраняем ( Авось пригодиться.)
Пока всё разобранно и пионеры отправились на прогулку, пойдука Я всё собирать а то опять придётся всех отгонять в стороны...
Вот и пиво кончается нужно пополнить баки и продолжать прокладку кабеля к головному уст-ву. Так вот продолжение марлезонского балета. Ставим и примеряем усилитель по месту.
Примеряем обивочку, всё встаёт и ни чему не мешает.
Всё таки снимать обивку придётся нехватило чуток проводов на аккустику и саб. Но Я думаю снимать во второй раз будет легче чем в первый.
Пока временно подключил только саб.
Саб в закрытом корпусе выбирала супруга, чтобы слушать джаз и блюз.
Теперь баса достаточно можно сказать за глаза... На очереди установка передней аккустики и доделка части проводки.
-=vVv=- | Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:10 | Сообщение # 27 |
| Клево! Меня только вот это смутило -Quote (штирлиц) На очереди ... очередь то большая? "Огласите пожалста весь список..." ©
штирлиц | Дата: Пятница, 04.05.2012, 00:36 | Сообщение # 28 |
| На очереди не только U2 но и U1, и ты vVv. Вообще надо поставить ГУ на место, подключить как положено усилитель переделать немного массу, и установит на место через подиумы переднюю компонентную акустику. Но это только возможно в перерывах между стройкой и отделкой.
