Среда, 08.04.2026, 21:36
Музыка в дорогу
StasДата: Вторник, 20.12.2011, 21:34 | Сообщение # 16
Quote (штирлиц)
У мну за всё время не украли не одной магнитолы, ни одного усилителя и не двинули ни чего из авто.
Только приносили, на продажу или реализацию...
Так ты дружище Барыга? А насчёт того что ничего не украли, ну бывает и такое. Кто то до берлина без единого ранения дошёл)
Quote (штирлиц)
музыку монтирую в машину с заветных 90-х годов
Девяностые Девяностым Рознь. И что в них заветного? 98 год уже CD магнитоллы были в продаже, неговоря об остальном.
Quote (штирлиц)
У меня пока не минивэн, и не автобус даже....
Просто вседорожный универсал.
И ??
EugeneДата: Четверг, 22.12.2011, 11:50 | Сообщение # 17
Quote (Eugene)
Если две головы
тогда точно Кокофония ))
Вообще есть такая штука как ты ранее писал
Quote (Eugene)
потолочный монитор
И Идёт он в составе с ДВД приводом. Пользовал знаю!
Так вот аудио видеовыходов на нём тьма! Ищи голову с Аудиовходом вкорячивай эти 2 девайса в машину. Через Тюльпаны Выхода ДВД запускаеш звук на магнитоллу, с тюльпанов Аудиовыхода Автомагнитоллы пускаешь сиганал на Усилители 2 и 4 канала, можешь мостом можешь не мостом (всё зависит от Головы) от усилителей пускаешь звук по колонкам и сабвуферу. и включаешь какой нибудь боевичёк. Звук будет такой что от выстрелов будут прохожие разбегаться)) главное не наделать в штаны от первого выстрела или удара по лицу))
Да две головы, это так... Для прикола на самом деле. А монитор с DVD не хочется...
Добавлено (22.12.2011, 11:50)
to штирлиц - я жеж ничо и не говорю, Эксп - Экспом, Аэро - Аэром smile Эт просто мысли вслух...
StasДата: Четверг, 22.12.2011, 19:05 | Сообщение # 18
Quote (Eugene)
Ну вот уж незнаю.
Меня более волнует вопрос как интегрировать Фордовское управление задним контуром в современную магнитоллу.
Не хочется оставлять крутилки вертелки только для того чтоб дырку прикрывало.
Опять же возникает такой вопрос! А куда же девать 2 усилителя?? Салон в задней части не вариант. Боковинки слабоваты не выдержат нагрузки, под сидение тоже не пойдёт, вдруг снять придётся под перевозку. Остаётся переднее водительское кресло в проём между полом и сидением. Второй это в ногах пассажира под бордачёк.
Иш оно как) По большому счёту на вид выкорячивать сии аппараты никчему. Скрытая установка ИМХО Рулит. Зато звук)))
штирлицДата: Четверг, 22.12.2011, 20:12 | Сообщение # 19
поставь уселки под потолок, в водительской части, вот тебе и вариант, ещё подсветку по кругу, и будет гламурно...
StasДата: Четверг, 22.12.2011, 22:56 | Сообщение # 20
Quote (штирлиц)
под потолок,
Под Потолок?? Саморезами к крыше?
Я не разу ещё трёхкилограмовую железку на голову не принимал) предлагаешь поэкперементировать?
штирлицДата: Четверг, 22.12.2011, 23:09 | Сообщение # 21
Stas,
Есть место установки не над головой, достаточно снять потолок салона, и над грузовым отсеком безболезненно повесить пару и тройку усилков.
Как закрепить учить тебя не буду, достаточно на равном расстоянии пустить две направляющие из алюминиего уголка от поперечины усилителя и дале всё закрепить, ну и далее всю проводку спрятать в подпотолочное пространство...
Над грузовым отсеком не опасно для головы... и для пассажиров и место есть... полно...
Далее вырезаешь в потолке место для усилков и всё красиво монтируешь.
штирлицДата: Четверг, 22.12.2011, 23:17 | Сообщение # 22
Я лично не вижу проблем установки усилка в аэростаре, первое место, это средний карман у среднего ряда сидений...
И немного акрила, с подсветкой...
Будет смотреться не плохо, у меня этот карман так и не был занят барахлом.
В своём U2 буду монтировать отдельное место под усилок, справа в грузовом отсеке над аркой...
StasДата: Четверг, 22.12.2011, 23:18 | Сообщение # 23
штирлиц, Слав, Спасибо за совет. Но я пас.
на потолке как вариант для меня не подходит.
Я уже объвил места установки
штирлицДата: Четверг, 22.12.2011, 23:26 | Сообщение # 24
Stas,
Под водительское сидение можно.
Но под сиденьем пассажира бордачёк, а подним места мало...
Под сидением водителя и вентиляция будет неплохая для охлождения усилка..., об этом забывать тоже не стоит.
StasДата: Пятница, 23.12.2011, 00:50 | Сообщение # 25
штирлиц, Я имел ввиду в ногах, под торпедой. Под бардачком. Двухканальный со свистом поставится
А бардачёк под пассажирским сидением вещь нужная и лишаться её глупо)
Сообщение отредактировал Stas - Пятница, 23.12.2011, 00:50
штирлицДата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:15 | Сообщение # 26
Ну вот сегодня начал инсталяцию всего закупленного в Авто.
Цель первая установить усилитель так что бы и в глаза не бросался и что бы не мешал в багажном отсеке, так как пионеры герои не дремлют и домашние пионеры подростают.
Цель вторая максимально всё собрать что бы сто раз не переподключать.
Цель третья не нажраться как свинья при установке компонентов и ни чего не перепутать.
Так вот начинаем, выносим компоненты на улицу там ветерок и солнце, да и подростающие поколение пионеров не дремлет.
Пионеры лезут во все щели и постоянно мешают.
Для успокоения души вызываю МАМу на всех и детки затихают и уходят на уборку территории.
А Я в то время снимаю обивку, пока удачно так как ни чего не сломал, следующим делом отправляю соседа ( благо проходил мимо) за пивом, Жидкий ключ необходим срочно...
Вот и руки дотянулись для замены поломоной центральной консоли, пионеры радиолюбители не пожалели её.
Далее снимаем все увиденные компоненты, аккуратно дабы ни чего не ломать и не потерять, авось пригодиться.
Далее немного пивка и берём в руки лобзик и начинаем воять основу под усилок и кондей, места под обивкой оказалось много, Я конечно не мастер установщик но всё же хочеться культурно всё поставить.
Из листа Фанеры ( OSB плита) вырезал подиум под установку....
Проводку решил проложить сразу, и при первой примерке обивки всё встаёт хорошо но кондей немного выступает и решено было всё разобрать и немного его утопить в глубину получилось на 18мм., думаю при следующей примерке всё встанет и ни чего мешать не будет.
Вся проводка а именно места подключения к усилителю будет под обивкой.
Место регулеровок усилителя и конденсатор буду в доступном для этого месте.
Итог получается не плохой, первая цель достигнута, грузовой отсек свободен, и всегда можно демонтировать Саб, и грузить всё что душе угодно...
Проводов на виду как и компонентов не будет.
Но придётя ещё раз снимать обивку так как закупленных проводов не хватает.
Проводку от родных компонентов сохраняем ( Авось пригодиться.)
Пока всё разобранно и пионеры отправились на прогулку, пойдука Я всё собирать а то опять придётся всех отгонять в стороны...
Вот и пиво кончается нужно пополнить баки и продолжать прокладку кабеля к головному уст-ву.
Так вот продолжение марлезонского балета.
Ставим и примеряем усилитель по месту.
Примеряем обивочку, всё встаёт и ни чему не мешает.
Всё таки снимать обивку придётся нехватило чуток проводов на аккустику и саб.
Но Я думаю снимать во второй раз будет легче чем в первый.
Пока временно подключил только саб.
Саб в закрытом корпусе выбирала супруга, чтобы слушать джаз и блюз.
Теперь баса достаточно можно сказать за глаза...
На очереди установка передней аккустики и доделка части проводки.
-=vVv=-Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:10 | Сообщение # 27
Клево! Меня только вот это смутило -
Quote (штирлиц)
На очереди ...
очередь то большая? "Огласите пожалста весь список..." ©
flower
штирлицДата: Пятница, 04.05.2012, 00:36 | Сообщение # 28
На очереди не только U2 но и U1, и ты vVv.
Вообще надо поставить ГУ на место, подключить как положено усилитель переделать немного массу, и установит на место через подиумы переднюю компонентную акустику.
Но это только возможно в перерывах между стройкой и отделкой.
