Вторник, 14.04.2026, 23:41
Подсветка приборной панели
-=vVv=-Дата: Понедельник, 12.03.2012, 09:10 | Сообщение # 1
Полез в приборку для замены погасших лампочек. Разобрал все. Оказалось легко все меняется на светодиоды. А если еще отклеить накладку с цифрами и надписями, да гравером или дремелем подчистить зеленый слой с обратной стороны, то можно получить любой цвет подсветки. Зеленый слой совсем тонкий. Отгравировал только километровую шкалу, а мили наоборот заклеил черным скотчем. Теперь можно хоть красные светодиоды поставить. Хотя раздражает. Я поставил белые. Фото ночью и днем. Уже ездил ночью - не слепит.
GenaMДата: Понедельник, 12.03.2012, 10:20 | Сообщение # 2
-=vVv=-, а какие ставил. Пробовал ставить на свой, за два месяца три раза пришлось менять, перегорают или начинают моргать. Поставил снова лампочки.
-=vVv=-Дата: Понедельник, 12.03.2012, 11:24 | Сообщение # 3
а какие ставил
Проверено временем))) Ставить надо только МTF. В данном случае вот эти -
MTF
Светодиоды этой фирмы стоят уже 2,5 года в стопсигналах
стопсигнал
и на задний ход. Пока не перегорели, так как в них встроены драйвера управления питанием. Это вот Шоуми перегорают запросто.
Забыл, я в одном месте разрезал токопроводящую дорожку (она одна к трем лампочкам) и впаял диод (против обратки) и резистор на 1 кОм. Ну так, на всякий случай выбросов токов или заводки стартера с включенными габаритами. Именно заводя машину при включенных габаритах стартовый ток бьет по всем цепям и первые страдают светодиоды.
StroyHipДата: Понедельник, 28.11.2016, 19:40 | Сообщение # 4
Авто: Viequehex
<a href=http://ruzmk.ru/>проектирование стройгенплана</a>
<a href=http://prozmk.ru/>металлический профиль</a>
<a href=http://нвзмк.рф/>из чего построить ангар</a>
<a href=http://www.prozmk.ru/uslugi/>строительство монолитных сооружений</a>
<a href=http://ruzmk.ru/>цена профиля</a>
