Воскресенье, 15.06.2025, 01:30
Куда девался антифриз?
RusланДата: Суббота, 14.04.2012, 14:40 | Сообщение # 1
Началось все, как всегда по весне - перестал работать указатель температуры охл. жидкости. Нашол датчик в районе термостата....брызнул "вэдэшкой" - не помогло! Открываю крышку радиатора а там....ночевал! Почти сухо!....Начал остатки сливать - коричнево-ржавая на цвет жидкость! На ощупь и запах похожа на антифриз! Сейчас водой промываю.....уже третий раз заливаю и сливаю! Как я ездил - не понимаю!....и указатель норму показывал!....Машина в гараже - ни каких подтёков ни в этом, ни в том году не наблюдалось! Правда до меня на нем почти ни кто не ездил(около года в боксе стоял). Катаюсь с июля 2011 - ни перегрева, ни подтёков антифриза не наблюдалось! Вот те и весна, мать ео ети! angry
Добавлено (14.04.2012, 14:40)
Quote (Rusлан)
Похоже нашел!....Из отверстия помпы тоненький подтёк! Видимо не успевала до земли добажать - испарялась! А со временем и на уровне сказалось.....и датчик указателя видимо гавкнул из-за этого!
Вопрос! Можно ли некоторое время на воде покататься, пока помпу не куплю? Какие последствия могут быть при охлаждении "вулкана" водой вместо антифриза?
StasДата: Суббота, 14.04.2012, 14:53 | Сообщение # 2
Rusлан, Помпу убъёшь окончательно и быстро. У антифриза смазывающие свойства выше чем у воды.
GenaMДата: Суббота, 14.04.2012, 15:14 | Сообщение # 3
Quote (Rusлан)
Да у него помпа и так убитая.
Quote (Rusлан)
Да катайся, только за уровнем следи, а то натворишь делов.
StasДата: Суббота, 14.04.2012, 19:20 | Сообщение # 4
и я бы не забывал, что температура кипения воды ниже чем у антифриза
RusланДата: Суббота, 14.04.2012, 19:37 | Сообщение # 5
Да теперь уже слежу!.....блин!....как так америкосы не предусмотрели датчиков уровня?....у неня на французе тож подкапывало......так лампочка загорится - я долью! так год катался!
Добавлено (14.04.2012, 19:37)
Stas, ...и сколько помпа так потихоньку сочить может?.....Вот щас уже пол дня моб стоит у подъезда - ни одной капли внизу!....а может завтра ручьём прорвет!....короче надо срочно заказывать где-то!
StasДата: Суббота, 14.04.2012, 21:00 | Сообщение # 6
Rusлан, течь может увеличиваться как и при остывшем двигателе так и при увеличении давления в системе при прогереве ОЖ до рабочей температуре.
У меня помпа переставала течь при уличной температуре 20-25 градусов и когда машина заглушена и остывала до уличной.
GenaMДата: Суббота, 14.04.2012, 21:11 | Сообщение # 7
Rusлан, здесь посмотри, http://www.aza.com.ua/prelist.html?mcode=18108&pkey=221&sub=7 это ваш сайт.
RusланДата: Четверг, 04.04.2013, 13:53 | Сообщение # 8
GenaM, Спасибо! Сохраню в закладках!
Добавлено (20.03.2013, 20:52)
Потек антифриз по шву лобовой крышки(за помпой в верхнем правом углу).....разобрали.....теперь нужны 3 прокладки - поддона, лобовая и помпы!.....где купить(срочно с доставкой в Киев)
Добавлено (21.03.2013, 15:02)
Вывод мой таков......если меняете помпу(двиг."Вулкан")меняйте по ходу и прокладку передней крышки двигла! Так как болты крепления у них, в основном, совпадают(как раз в верхней части!) А при снятии помпы прокладка передней крышки тоже может подорваться.....и в последствии пропускать антифриз - поначалу по малу(и совсем не заметно на асфальте)....а потом - ручьем! Как это случилось на моем форде(месяца через 2-3)Правда хлопотно все это - слить еще и масло.....разобрать весь передок двигла и снять поддон!
Добавлено (04.04.2013, 13:53)
Сегодня загнал форда на "яму".....проверил...нигде, ничего не течет! Антифриз - уровень! Прокладки я не заказывал....сейчас такие герметики выпускают, например "Victor Rainz", что можно смело собирать двигло на них! Правда под переднюю крышку из 1мм-го паронита прокладочку выбили на СТО, поскольку там где текло, небольшие раковины образовались.
Сообщение отредактировал Rusлан - Четверг, 21.03.2013, 15:05
rezyaДата: Воскресенье, 01.12.2013, 19:56 | Сообщение # 9
Авто: Ford
Знач так! На водице помпе приходит криндец ровно через три месяца! Есть течь до и после замены помпы, куда уходит - не знаю!!! Всё проверено, перенюхано, перещупано ...
RusланДата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:16 | Сообщение # 10
Это плохо!.....значит в масло идет!....где-то через прокладки...а через сколько времени воду доливаешь?
Сообщение отредактировал Rusлан - Воскресенье, 01.12.2013, 23:19
StroyHipДата: Понедельник, 28.11.2016, 19:27 | Сообщение # 11
Авто: Viequehex
<a href=http://prozmk.ru/>перекрытие из металлических балок</a>
<a href=http://нвзмк.рф/uslugi/>монолитные технологии</a>
<a href=http://prozmk.ru/>сайт металлоконструкций</a>
<a href=http://ruzmk.ru/>проектирование зданий медицинских учреждений</a>
<a href=http://ruzmk.ru/>строительство торговых центров</a>
