Воскресенье, 15.06.2025, 22:26
Помогите!!! Прогретый двигатель не заводится
navigattor49Дата: Суббота, 13.06.2015, 13:20 | Сообщение # 1
заехал в гараж нормально .выехать уже не смог . заводится когда холодный.прогретый до 15
градусов.умирает. поменял.бензнасос.топ филтр.при холодном двигателе заводится но троит
работает на холостых пока не газанеш. потом полнай газ и пока не подхватит .на сайте
форума нашел подобное .он не знает что сделал КУЛИБИН.но он поехал. свечи новые провода
тоже.датчик ХХ промыл . давление бензнасоса 3,5 ати .что за датчик f4zf-9c915-aa
и датчик выброса F7EF-9F479-A2A МОЖЕТ ГЛЮЧИТ СДЕСЬ. И ИСКРА НА ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ.
ПРИКОЛХОЗИТЬ МОГУ ВСЕ ЕСТЬ. ВСЕ СТАНКИ КРОМЕ КАРДИНАТНОГО.И ВСЕ СВАРКИ..В КРЫМУ 2 ЭРИКА
И ОДИН ЗАПЧАСТЬ
Добавлено (04.03.2015, 12:43)
ВОПРОС ДИМОНУ что было когда машина не заводилась на горячую?
у меня такая же фигня на морозе с пол тыка . пока не прогреется .газанул заглохла пока не остынет. 3 МЕСЯЦА КАВЫРЯЮСЬ ДИАГНОСТИКИ НЕТ .В КРЫМУ ТАКИХ МАШИН НЕ ЗНАЮТ
Добавлено (13.06.2015, 13:20)
МОТОРУ ПРИШЕЛ ВАЩЕ КАПУТ .ЗАДРЫГАЛСЯ . ЗАСТУЧАЛ .УТИЛЬ
strange42Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:53 | Сообщение # 2
Авто: Ford
Была такая беда, пока ЭБУ не заменил, ничего не смог сделать, тоже не по одному разу менял датчики, свечи, скидывал фишки... Вскрыл Эбушку, а там погорело все нафиг
