Понедельник, 13.04.2026, 06:07
Улитка?
EugeneДата: Среда, 12.10.2011, 12:40 | Сообщение # 1
http://www.youtube.com/watch?v=csWWXJYF0FA
http://www.youtube.com/watch?v=L2R-WguQihE
и далее мужик рассказывает о процессе замены улитки, судя по всему.
i_got_aeroДата: Воскресенье, 16.10.2011, 18:17 | Сообщение # 2
Авто: Ford Aerostar 3.0 МКПП 1986
процесс замены узла разделён на 7 частей в 6-и из которых он крутит болты (или рассказывает как это лучше сделать) smile
Сообщение отредактировал i_got_aero - Воскресенье, 16.10.2011, 18:23
EugeneДата: Воскресенье, 16.10.2011, 19:03 | Сообщение # 3
Это я не спорю, да и ролики весьма короткие. Но сам факт такого размусоливания может кому будет полезен.
GarikДата: Понедельник, 28.11.2011, 09:05 | Сообщение # 4
Всем доброго утра.Тему не смог поменять-тормоз.Ну да ладно.Никто не сталкивался с таким траблом?При включении зажигания и при заведении мотора самопроизвольно врубается процесс самодиагностики.Перемычка не стоит.??????
Добавлено (28.11.2011, 09:05)
-=vVv=-Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:23 | Сообщение # 5
Garik, Наоборот - возможен "коротыш" в косичке проводки. Как при наличии перемычки. Хотя могут быть и варианты с мозгами. Было такое, на разъем вода попала. В любом случае попробуй колодку компьютера снять, может вода натекла...
GarikДата: Понедельник, 28.11.2011, 15:38 | Сообщение # 6
Спасибо Витя.Я забыл добавить что трабл проявляется в сырую погоду.Бум искать.
-=vVv=-Дата: Суббота, 28.07.2012, 20:30 | Сообщение # 7
Замигала лампа аэрбега. Да и бибикалка не работала. Разобрал руль)) Вот она, коробка с лентой аэрбега, улитка.
На прозвон - отсутствие контакта по одной магистрали.
Чтобы добраться до мест соединения проводов с лентой надо снять заклепки.
Кстати магистраль бибикалки - самая темная и место контакной пайки - труха почти- на ней всегда +12 вольт.
Второе соединение - нормальное.
Разогнув места сгибов найден обрыв ленты по аэрбегу и вскрыта дорожка биби.
Просто вырезал кусок ленты (заодно с темной дорожкой бибикалки участок) и зачистил для пайки дорожки.
Согнул обратно и запаял как смог. Пропаял и места контакной сварки. На прозвон - нормально все.
Старые заклепки засунул обратно и чуть развальцевал.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Суббота, 28.07.2012, 20:33
