Вторник, 17.06.2025, 03:32
настройка времени на мафоне
СухарикДата: Вторник, 31.01.2012, 15:18 | Сообщение # 1
господа - подскажите кто знает, как на кассетной магнитоле часы выставить - запарился уже кнопки тыкать - не могу разобраться
мафон простой
слева часы (либо частота приемника) с права вверху кассета
спасибо
suntariДата: Вторник, 31.01.2012, 15:26 | Сообщение # 2
Сухарик!!! Ну ты и грузишь!!!!Мафон то какой?
EugeneДата: Вторник, 31.01.2012, 15:59 | Сообщение # 3
Такой шоль?
Добавлено (31.01.2012, 15:59)
Вроде нажимаешь CLOCK и удерживая его в нажатом положении играешься то ли VOLUME, то ли SEEK: сторона на уменьшение управляет часами (последовательно), а сторона на увеличение - минутами.
-=vVv=-Дата: Вторник, 31.01.2012, 17:54 | Сообщение # 4
Если "наш" Аэростаровский, то нажать на крутилку (не крутить, а нажать и удерживать) и выбором частот («« i »») выставить минуты и часы. По моему так...
СухарикДата: Вторник, 31.01.2012, 20:23 | Сообщение # 5
Eugene, не такой
по круче типа biggrin кнопки Clock на нем нетути
там типа нижний ряд - крутилки
слева по порядку:
seek и tune - потом дисплей
чуть ниже с краю - громкость (с выключателем мафона либо переключением частота-часы по нажатию)
под дисплеем кнопки программ (6 штук)
с середины до правого края - кассета, под кассетой четыре крутилки: низ - середина -левый,правый канал - перед/зад
EugeneДата: Вторник, 31.01.2012, 22:33 | Сообщение # 6
Типа как в этом ролике?
http://www.youtube.com/watch?v=8Cl7Zv_8Sx0
Витя тебе правильно описал.
СухарикДата: Четверг, 02.02.2012, 21:13 | Сообщение # 7
ага такой
ладно вечерком попробую
Добавлено (02.02.2012, 21:13)
к сожалению такой способ не помог sad
-=vVv=-Дата: Пятница, 03.02.2012, 03:13 | Сообщение # 8
Quote (Сухарик)
Так, значит крутилка - это основная, крупная, громкость. Её нажать и держать. Часы и минуты подогнать "-" и "+" с надписью TUNE.
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Пятница, 03.02.2012, 03:13
СухарикДата: Пятница, 03.02.2012, 06:04 | Сообщение # 9
все верно - так и делал - реакция нулевая sad
-=vVv=-Дата: Пятница, 03.02.2012, 20:32 | Сообщение # 10
Quote (Сухарик)
Сегодня проверил
1. Включаем магнитофон (работает в крайних положениях ключа зажигания)
2. Кратковременно жмем основную громкость (нажать коротко) - переводим в режим часов
3. Еще раз нажимаем и держим эту громкость
4. При удержанной громкости жмем "-" или "+" с надписью TUNE.
5. Настроив требуемое время отпускаем громкость
6. Выключаем магнитофон.
Если нет результата - функция часов поломатая...
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Пятница, 03.02.2012, 20:34
СухарикДата: Суббота, 04.02.2012, 20:57 | Сообщение # 11
Уррраааааааа
заработало
