Воскресенье, 15.06.2025, 10:40
Указатель температуры
nerrogaydayДата: Вторник, 15.05.2012, 20:07 | Сообщение # 1
Заказан датчик температуры на стрелку MOTORCRAFT SW2328, 20-30 дней.
Временно найдена альтернатива - замена указателя и датчика температуры от Daewoo Lanos. Почему от Ланоса - потому что углы отклонения стрелок практически одинаковые.
Приобретен на разборке указатель температуры от Ланоса, корейца 3,5$
есть и такой
разницы никакой нет, нам нужны только внутренности.
Пластик нам не нужен, откручиваем два самореза и вот сам прибор.
На фото подписал, где какой контакт.
Железная колба указателя Ланос имеет другое крепление к циферблату, потому намотал на нее несколько слоев изоленты, чтобы наверх надеть нашу колбу с двумя ушками, которыми она и крепятся к родному циферблату.
минусовая клемма старого указателя расположена слева, а минус указателя Ланос справа, поэтому припаял проводок к клемме.
Клемма 12Вольт и сигнала совпадают по размещению.
Видно по центру отверстие указателя Ланос.
Вид со стороны платы.
Стрелку установил с Ланоса, только откусил где-то 1,5см.
Общий вид
Датчик приобрел в автомагазине - 2$
Переходник сделал со старого датчика, вынул чувствительный элемент и отрезал шляпку.
Резьба на датчике 1/8*27 NPTF, метчика такого не нашел.
Диаметр 10,217мм, нарезал поверх стандартную резьбу М10.
Также нарезал резьбу в переходнике из старого датчика.
Сделал потай для резинки
Для подключения припаял клемму "папа" на сам датчик.
датчик в сборе
Отстроил стрелку. Сейчас при прогретом двигателе (90-98ºС) стрелка находится в районе буквы "L".
