Воскресенье, 15.06.2025, 10:44
моторчик брызговика
artem_denДата: Пятница, 25.05.2012, 19:09 | Сообщение # 1
народ подскажите где моторчик лобового брызговика
StasДата: Пятница, 25.05.2012, 20:12 | Сообщение # 2
Quote (artem_den)
лобового брызговика
Забавное сочетание) У меня стоит на банке с омывателем.
artem_denДата: Пятница, 25.05.2012, 20:31 | Сообщение # 3
ну я тоже так думал но чтото не увидел, где именно под бачком или сбоку?
Добавлено (25.05.2012, 20:31)
нашел только шланг с низу идет под решетку над капотом.
StasДата: Пятница, 25.05.2012, 21:54 | Сообщение # 4
У меня в нижней части бачка. Там где ему по логике самое место)
Его может быть не видно.
artem_denДата: Пятница, 25.05.2012, 22:18 | Сообщение # 5
хорошо, тобишь снимать бачек, или с низу можно, короче надо его снять или хотябы перетрести контакты, а то через раз поливает, либо контакт либо моторчик.
StasДата: Пятница, 25.05.2012, 22:19 | Сообщение # 6
artem_den, Снимать бачёк. По другому никак.
artem_denДата: Пятница, 25.05.2012, 22:20 | Сообщение # 7
да и если что как снимается бачек?
StasДата: Пятница, 25.05.2012, 22:25 | Сообщение # 8
artem_den, Снимаешь Акумулятор, откручиваешь подставку акумулятора, откручиваешь расширительный бачёк и вместе с ним откручивается и бачёк омывателя.
Всё на шурупеях-саморезьях под ключья-головки то ли на 10 то ли на 8 не помню
Добавлено (25.05.2012, 22:25)
и не рви его с корнями. Порвёшь шланг омывательный
artem_denДата: Пятница, 25.05.2012, 22:33 | Сообщение # 9
Stas, спасибо завтра помучуюсь wacko
GarikДата: Пятница, 25.05.2012, 23:05 | Сообщение # 10
Через мучения да обретем мы знания.Garik
artem_denДата: Суббота, 26.05.2012, 19:26 | Сообщение # 11
Garik, согласен полностью с тобой, но когда пи...т чемоданчик с инструментом опыт удваивается biggrin имея под рукой пасатижи, крестовую и шлицевую отвертку! tongue
Добавлено (26.05.2012, 19:26)
сколько подается на моторчик, что бы проверить его рабочее или не рабочее состояние?
StasДата: Суббота, 26.05.2012, 19:39 | Сообщение # 12
12В
Добавлено (26.05.2012, 19:39)
По проводам! Двум!
artem_denДата: Суббота, 26.05.2012, 19:48 | Сообщение # 13
Stas, ну понимаю что вопросы туповаты, ну что делать, это первая машина в которой так глубоко ковыряюсь biggrin biggrin killed
StasДата: Суббота, 26.05.2012, 19:52 | Сообщение # 14
artem_den, Да уж куда глубже.
Машина не компьютер. Тут всё на 12 вольт.
EugeneДата: Понедельник, 28.05.2012, 10:43 | Сообщение # 15
Самое прикольное, что по каталогу назад и на перед идут два разных моторчика: Motorcraft WG-40 (назад) и WG-50 (вперёд). При этом они взаимозаменямы (по геометрии). У меня когда накрылся омыватель лобового, то с заднего омывателя моторчик переставил. Поскольку, если вбить на Экзисте WG-40, то ценник совершенно не обрадует... Назад попытался сколхозить, но пока безуспешно. Но.... Наткнулся на каталог датской фирмы Cargo (делает всякую электрическую требуху для машин) и нашёл у них моторчик омывателя с номером 160386. На Экзисте (с учётом скачка доллара) стоит 260 р. (стоил до 200). Но всё никак не досуг заказать.
Если кому интересно, тут выложены их каталоги. Часть железяк возит Экзист (но не всё, к сожалению). Омыватели вроде в Application Guide.....pdf. Там можно фотку глянуть.
