Вторник, 14.04.2026, 07:40
Нет искры
nerrogaydayДата: Понедельник, 28.05.2012, 19:19 | Сообщение # 1
Нужна информация, может, кто знает, где находится резистор катушки зажигания.
Проблема, пропала искра с катушки.
Проверил катушку на сопротивление в норме, напряжение +12В через предохранитель приходит.
По схеме, команда с ЭБУ на катушку идет через резистор 2,2кОм, с него на катушку. Вот и грешу, что он сгорел.
ВитаминычДата: Понедельник, 28.05.2012, 19:36 | Сообщение # 2
Я две недели мучапся. Но у меня периодически пропадала искра, а тогда я незнал и потомуперерыл пол машины. С коммутатора(он на правом брызговике) выходит сигнальный провод(помоему красный, второй или третий с низу) и через разъёмы уходит на катушку. Проверь напругу на коммутаторе и катушке. У меня там потеря была. Прокинул новый провод, проблема решилась. Успехов.
nerrogaydayДата: Понедельник, 28.05.2012, 22:26 | Сообщение # 3
У меня коммутатор на трамблере и питание есть 12В, но попробую в навеску бросить провод..
