Понедельник, 16.06.2025, 14:30
Трамблер на Аэростар
artem_denДата: Пятница, 09.11.2012, 21:43 | Сообщение # 1
В свое время поменял трамблер, потому что старый дребежал при наборе скорости, поставил другой, но опять появился такойже треск, кто знает где можно отремантировать наш трамблер, большинство только на япошек работают.
Добавлено (09.11.2012, 21:43)
Народ что даже кулибиных нет в знакомых. есть два трабла нужен один но хороший.
maxДата: Понедельник, 12.11.2012, 09:54 | Сообщение # 2
А как он дребезжал? В каком смысле?
artem_denДата: Понедельник, 12.11.2012, 11:45 | Сообщение # 3
как трещетка на колесе что то вроде этого
maxДата: Понедельник, 12.11.2012, 13:15 | Сообщение # 4
У меня просто похожий звук из под капота, особенно на холодную, но потом пропадает..Я вот думаю, может у меня тоже трамблер барахлит.. У тебя 3л?
artem_denДата: Понедельник, 12.11.2012, 16:35 | Сообщение # 5
да треха, но я слышу из салона так как трещит при разгоне.
maxДата: Понедельник, 12.11.2012, 17:25 | Сообщение # 6
А что в трамблере может быть не так? Он меняется из салона?
Добавлено (12.11.2012, 17:25)
У меня еще,кстати, иногда чек инж загорается, потом пропадает... И чувствуется, что машина плохо тянет, будто не на 6-тицилиндрах едет, а на 4-ех(((
artem_denДата: Вторник, 13.11.2012, 13:59 | Сообщение # 7
Да меняется из салона, когда вытащили первый тотам шаталась сама втулка, ну называется она наверное по другому, она идет через весь трамблер, ее болтание составляло гдето 2-3 мм, может и поэтому и трещал, ставил другой такого не было, может из-за этой раскачки и работает не крректно. но мастера по траблу не нашел еще, попоробую всетаки к япошкам может помогут booze crazy
