Воскресенье, 15.06.2025, 10:38
мотор стеклоочистителя
alexandrДата: Суббота, 29.12.2012, 04:01 | Сообщение # 1
Авто: аэростар
народ! всем здрасте! сдох.. почти.. грохот от него, как от консервной банке в мусоропроводе..
разбор, чистка и смазка не помогли.. шестерням каюк..
существуют аналоги, оригинал, б\у или еще какие-нить варианты?
EugeneДата: Суббота, 29.12.2012, 09:53 | Сообщение # 2
Оригинал есть. Есть даже на Экзисте, только стоит он...
Можешь попробовать заказать на РокАвто. Здесь на форуме пошарь - есть инфа, как им пользоваться. Это если ты знаком с технологиями интернет-шоппинга. Там один мотор (без рычагов) стоит 36 баксов + доставка 60. Через дней 10 моторчик моторкрафтовский восстановленный будет у тебя на руках. Они в любом случае буду восстановленные - новые никто уже не делает. Если жаба душит 60 баксов платить только за доставку одного моторчика, до закажи ещё что-нить, что надо. Доставка вырастет незначительно (при условии заказа с одного склада), а вещей будет больше.
alexandrДата: Суббота, 29.12.2012, 11:01 | Сообщение # 3
Авто: аэростар
сколько раньше было фордов, все запчасти были копейки, а на этот аппарат, как на кадиллак.. блин
EugeneДата: Суббота, 29.12.2012, 13:43 | Сообщение # 4
Он эксклюзивен, в каком-то смысле. smile Хоть и сделан формально на базе Эксплорера, но очень много деталей сделано исключительно под него. Как правило это объясняется специфической компоновкой авто. Можно на ebay попытаться найти б/у.
alexandr1971Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:28 | Сообщение # 5
слушайте, та же муть.. гремит, щетки застревают и все такое.. дело не в моторчике и шестернях, а как показал тщательный разбор - это износ втулок на которые одеваются шестерни и в которую вставляются. шестерни не плотно прилегают к друг другу и проскальзывают. временное решение проблемы - подсунул пластиковую пленку, литола жмень и все ок! в идеале добраться до токаря, старые высверлить или еще там как, и новые вкорячить или подшипник присовокупить.. вот.
Сообщение отредактировал alexandr1971 - Пятница, 15.02.2013, 16:30
m-virusДата: Пятница, 15.02.2013, 20:45 | Сообщение # 6
Есть моторчик в наличии. Цена 2тыр.
Интересно? звони: 8-916-707-46-15
alexandr1971Дата: Суббота, 16.02.2013, 10:14 | Сообщение # 7
я знаю, 2 места, где отдают по 1тыру. б\у и сколько проживут вопрос.. мне проще мой редуктор от моторчика оживить. щас пока не до него, надо с расходом разобраться.. жрет под 30л.
