Вторник, 17.06.2025, 20:04
По ошибкам
ВладимирДата: Пятница, 29.04.2011, 21:38 | Сообщение # 1
Значит смысл такой - в том месте где спидометр отсчитывает пройденные мили - периодически загорается Error 3 - вопрос к знатокам, Что это и с чем его едят???
GarikДата: Пятница, 29.04.2011, 21:52 | Сообщение # 2
Я не знаю к сожалению.
штирлицДата: Пятница, 29.04.2011, 23:25 | Сообщение # 3
Владимир,
Просто кто то пытался пробег скинуть, покопавшись в мозгах, а нет не удалось....
Большой перевед разборщикам....
ВладимирДата: Пятница, 29.04.2011, 23:33 | Сообщение # 4
Quote (штирлиц)
Просто кто то пытался пробег скинуть, покопавшись в мозгах, а нет не удалось.... Большой перевед разборщикам...
Вячеслав, это точно, или догадки ?
-=vVv=-Дата: Пятница, 29.04.2011, 23:38 | Сообщение # 5
Ну я один раз видел такое же - парень сам пытался скрутить на электронке, только там сначала нули все загорелись, а потом по жизни ------------- осталось. Может у тебя чего другое, например с тросиком обрыв.
LegoДата: Суббота, 30.04.2011, 00:16 | Сообщение # 6
Владимир, спроси у Вируса, он как то говорил что это значит, я просто если честно уж и забыл rolleyes
EugeneДата: Четверг, 26.05.2011, 14:59 | Сообщение # 7
Если погуглить фразу "odometer error 3", то будет куча ссылок.
ВладимирДата: Четверг, 26.05.2011, 20:53 | Сообщение # 8
Eugene, Гуглил-гуглил - нашёл сайт http://forum.chiptuner.ru/forumdi....367ab8a там хоть что то, более менее понятное - помониторил - единственное что нашёл http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=29242&highlight=error+3 wacko
LegoДата: Четверг, 26.05.2011, 22:13 | Сообщение # 9
А я вот что нашел...
"In most cases when the odometer is reading error 3 this means the cluster has failed and will eaither need to be replaced and or repaired. "
Грубо говоря - навернулась панель приборов и необходимо заменить панель или ее отремонтировать. Как правило проблема по датчику скорости / спидометру. Можно еще проверить проводку и сам датчик спидометра (или провода от ABS) если спидометр/одометр не работает...
ВладимирДата: Четверг, 26.05.2011, 22:58 | Сообщение # 10
Lego, Ну тогда не страшно. Главное что это не критическая ошибка в работе системы.
