Четверг, 19.06.2025, 02:01
Стартер
GenaMДата: Суббота, 30.04.2011, 11:08 | Сообщение # 1
Итак, начало миниотчёта.
Взамен родного стартера когда-то был куплен стартёр от фирмы Unipoint STR-3037. Что примечательно - в каталогах Unipoint (и on-line, и скачанном 2010 года) этот стартер не значится!!! Поэтому когда я у него упалил одну из щёток (причина - плохое охлаждение из-за вымытой маслом густой смазки из редуктора в щёточный узел + долгие попытки завести двигатель однажды) я решил, что придётся распрощаться с этим стартером и продолжать в родной по мере необходимости точить ВАЗовские щётки... sad Это продолжалось до тех пор, пока однажды я не начал рыскать по инету и не наткнулся на ежемесячные бюллетени фирмы Unipoint, в которых описывались все новинки фирмы (оказывается они очень много чего выпускают для авто). После этого начал рыться дальше и наткнулся на торрентах каталог Unipoint, который и был вытащен. Каково же было моё удивление, когда я там нашёл щётки для родного фордовского стартера под номером SH-2801. Попытки примерить их на стартер STR-3037 потерпели фиаско - конструкция оказалась разная sad Пришлось снимать с машины работающий стартер (с уже умирающими ВАЗовскими щётками) и ставить туда новые - встало как родное! Вроде - победа!!! Но радость оказалась недолгой... Стартер помаленьку снижал свою мощь и пришёл момент (он как назло пришёлся на момент, когда встала и машина по неизвестной пока причине - надеюсь что просто сглючила, но пока не проверить - как меня на буксире притащили во двор, так Аэро и стоит...), когда при повороте ключа остались только щелчки реле на крыле... Тогда было принято решение тщательно исследовать каталог Unipoint для поиска щёток на их стартер... По фотографии были выисканы щётки с индексом SH-3036. По виду должны подойти..... И вот они у меня в руках. На данный момент они проинсталлированы в стартер, куда вроде встали без проблем. Сравнить их со сгоревшими нет возможности (пока) - они лежат на работе.
Итак. Соответствие "стартер-щетки" найдено: STR-3037 - SH-3036. Осталось проверить работоспособность smile
Но это ещё не всё. Разборка родного стартера показала, что щётки Unipoint (на которые я грешил, что они не оправдали моих надежд) вполне нормальные, а причина на самом деле в отслужившем свой срок якоре, точнее прогоревшем в нескольких местах коллекторе sad Фотки выложу. Собственно именно после этого и начался поиск щёток для... см.выше smile Уже были мысли заказать стартер для 4.0 от Unipoint, дабы его препарировать... И тут благодаря некоторому стечению обстоятельств smile было выяснено, что якорь для родного стартера выпускается как запчасть как Unipoint'ом (AM-2801), так и другими конторами, в частности тайваньской Wai 61-210-1. В итоге из соображений цены был заказан якорь Wai. Пока ничего не могу сказать - опять же стартер разобранный также лежит на работе smile Ждите второй части отчёта. Пока же только добавлю, что в старый корпус стартера будет проинсталлирован новый якорь и новые щётки. Щётки Unipoint SH-2801 имеют следующие аналоги: тайваньские Wai 69-201, датские Cargo 136635 и немецкие Ika 7 7211 1. Это всё для родного фордовского стартера!
Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 13:22
Всё лучше "колхоза" smile Кста, родной стартер я уже тоже собрал. Получилась компания - корпус, редуктор, бендикс - родное ещё (наверное), втягивающее - Motorcraft (относительно свежий - менял ужо), якорь - Wai, щеточный узел - Unipoint smile Посмотрим, как сработаются....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:44
Итак, ходовые испытания стартера (одного из двух - Unipoint) состоялись. Работает будем считать как часы, с очень приятным звуком.
alexДата: Суббота, 17.12.2011, 21:15 | Сообщение # 2
а мне на 3л 91г такой пойдет,а то у моего голова лопнула.
GenaMДата: Суббота, 17.12.2011, 22:05 | Сообщение # 3
alex, вот здесь покопайся http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=321&t=69445
alexДата: Суббота, 17.12.2011, 22:24 | Сообщение # 4
вот вот и у меня 9 зубов сегодня был в СПБ зарядили 6000рупиев
GenaMДата: Суббота, 17.12.2011, 22:33 | Сообщение # 5
alex, ты там все почитай, по всему форуму. Это бывший наш форум, мы ушли, а знания остались. Теперь таскаем оттуда понемножку. Славе Вирусу постучи, у него может быть.
alexДата: Суббота, 17.12.2011, 23:03 | Сообщение # 6
да спасибо почитал. решил заказать новый если получится,у меня реле на крыле стоит а на стартере только эл.магнит.
alexДата: Суббота, 17.12.2011, 23:04 | Сообщение # 7
я их там штук 8 увидел,а какой заказывать не знаю,у моего 9 зубов а там не знаю и подойдёт или нет.
EugeneДата: Суббота, 17.12.2011, 23:04 | Сообщение # 8
Смотри ещё расположение отверстие для бендикса (в смысле слева/справа). А вообще там в левом верхнем углу около каждого стартёра (Фордовские, к слову, начинаются с 345 страницы) нарисовано направление вращения и количество зубов. Cargo 112966 имеет 9 зубов и вращается по часовой стрелке (стр.352).
Порыщи по инету с этим номером.
Добавлено (31.01.2012, 19:51)
Вообще мощность смущает. Cargo написан, что 2.2 кВт, а на РокАвто - 1-1,2... Свой-то на руках? Сравни размеры, которые в каталоге и которые у тебя. Кстати, по крайней мере тип привода - прямой (Direct Drive) совпадает.
Добавлено (31.01.2012, 20:05)
В этом же каталоге чуть дальше есть таблица Производитель-Модель, что идёт (генератор и стартер), а ещё дальше - таблица кросс-кодов разных производителей и соответствие их Cargo... Ты стартер сфотай, выложи (только не в этой теме), может у тебя двигатель вкорячен от более позднего Аэро (или наоборот)... Кстати, я бы на твоём месте и в подписи год добавил, а то ищи по форуму, на какой год тебе нужны запчасти.
Сообщение отредактировал Eugene - Вторник, 31.01.2012, 20:06
alexДата: Суббота, 17.12.2011, 23:04 | Сообщение # 9
спасибо буду исправлятся.изменения внёс.
Добавлено (31.01.2012, 23:16)
да посмотрел похоже мой.
Сообщение отредактировал alex - Вторник, 31.01.2012, 23:03
EugeneДата: Суббота, 17.12.2011, 23:04 | Сообщение # 10
Ещё раз перепроверь. Деньги немалые, а Экзист не очень любит разборки финансовые. Если только вариант, что если не подойдёт - выставить на продажу. Где-нить в Таурус-клубе - он на Тарасы вроде идёт.
alexДата: Суббота, 17.12.2011, 23:04 | Сообщение # 11
мне привезли тарасовский такой же но 10 зубов.
Добавлено (01.02.2012, 20:16)
EugeneДата: Суббота, 17.12.2011, 23:04 | Сообщение # 12
Ну у этого-то 9. А у 3.0 93-го вообще, вроде, 12...
alexДата: Суббота, 17.12.2011, 23:05 | Сообщение # 13
сегодня посмотрел у меня крутит против часовой
EugeneДата: Суббота, 04.02.2012, 08:40 | Сообщение # 14
Относительно чего? smile Слушай, давай перейдём в тему со стартёром.
Добавлено (04.02.2012, 08:40)
О, Дим, спасибо! ok
