Тормозные барабаны
| Eugene | Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:56 | Сообщение # 16 |
| Да, скорее всего. Осталось найти разводку... Ты в Москве? В Канаде есть по 570 р за одну сторону. Dorman HW2514 и HW2515. Там же, кстати, есть и пружинки за 450.
| Черепаха | Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:08 | Сообщение # 17 |
| Стоп.Какая разводка?
Добавлено (31.05.2011, 21:01) --------------------------------------------- Все, понял.
Добавлено (31.05.2011, 21:08) --------------------------------------------- В поисковике как искать?На разводку фигню всякую находит.
Сообщение отредактировал Черепаха - Вторник, 31.05.2011, 21:09 |
| Eugene | Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:12 | Сообщение # 18 |
| Посмотри как у Канады-моторс называется Прямая ссылка http://www.canada-motors.ru/?code=02958#title Так ты в Москве или у тебя кто есть в москве? пусть до Канады прокатятся.
| Черепаха | Дата: Четверг, 02.06.2011, 23:18 | Сообщение # 19 |
| Я в Питере. Добавлено (02.06.2011, 23:12) --------------------------------------------- ещё вопрос.Где находится регулировка стояночного тормоза?в смысле натяжка тросса. Добавлено (02.06.2011, 23:16) --------------------------------------------- Немогу воткнуть деталюшку с пружинкой между колодок,она на стояночный тормоз как раз. Добавлено (02.06.2011, 23:18) --------------------------------------------- У Eugene её как раз на фотках нету.
| Eugene | Дата: Четверг, 02.06.2011, 23:58 | Сообщение # 20 |
| Quote (Черепаха) ещё вопрос.Где находится регулировка стояночного тормоза?в смысле натяжка тросса. Точно не скажу (на Аэро не менял), но скорее всего регулировки нету. По крайней мере у Контура, предположим, нет точно. Там регулировка автоматическая внутри барабана, кстати здесь регулировка по сути скорее всего осуществляется за счёт раздвигания колодок.
Quote (Черепаха) Немогу воткнуть деталюшку с пружинкой между колодок,она на стояночный тормоз как раз. У Eugene её как раз на фотках нету. Если посмотреть на фотографию набора - там 6 пружинок (по 3 на колесо), у меня стоят все 3... Ты имеешь ввиду нижнюю? Если я правильно помню - там проще собирать так: подсоединяешь трос ручника, цепляешь пружину нижнюю между колодками, ставишь низ колодок на место (преодолевая усилие пружины, но проще орудовать с колодками, чем с тоненькой пружиной). Заправляешь колодки в цилиндр, и потом уже ставишь солдатиков, ну и далее ставишь всё остальное.
| Черепаха | Дата: Пятница, 03.06.2011, 00:27 | Сообщение # 21 |
| я говорю про эту деталь: [img] [/img] Она стоит здесь: [img] [/img] Но когда я её туда ставлю,колодки все перекашиваются.Седня 3 часа убил,в итоге убрал ее нафиг.Буду разбираться на втором барабане.
| Stas | Дата: Пятница, 03.06.2011, 01:13 | Сообщение # 22 |
| Черепаха, ну такая штука даже на Жигулях имеецо, не такая сложная но есть) так что как бы там не перекашивало, ставить обязательно! И вопрос, а на сервис не думал отдать? чтоб там разрушали мозг) Самому оно конечно интересно, но если сервис не Хач-гараж, а специализирующийся на америкосах и уж тем более на Фордах то они то уж наверное делали такие вещи. У тебя ведь не захолустье а Питер. У нас в Московии поменяют на раз два за какую нить 1000 р, по крайней мере мне ставили подводку колодок и меняли торм. цилиндры за 1000 р
| Eugene | Дата: Пятница, 03.06.2011, 08:25 | Сообщение # 23 |
| Хм... А у меня такой и не было Но ручник до какого-то момента работал!
| m-virus | Дата: Пятница, 03.06.2011, 08:28 | Сообщение # 24 |
| Купи сразу, комплект задних дисковых тормозов с ЭКСПЛОРЕРА, поставь и забудь про кучу пружинок и тросиков, ржавеющие колдуны, неснимающиеся барабаны, пропадающие тормоза и т.д.
| Черепаха | Дата: Пятница, 03.06.2011, 21:57 | Сообщение # 25 |
| А про тормоза с Экспа это интересно.Так уже делали?
| Stas | Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:23 | Сообщение # 26 |
| Черепаха, Думаю из присутствующих вряд ли)
| m-virus | Дата: Суббота, 04.06.2011, 08:12 | Сообщение # 27 |
| Я на БРОНКО-2 переделывал. Там мост один в один Аэростаровский.
| Lego | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:47 | Сообщение # 28 |
| Только вот не знаю как с эксплорером первым, там вроде как тоже барабаны, а вот задние от Э2 с дисками R14 не дружат, великоваты суппорта... я на R16 ставил, но на 15 думаю должны встать... Добавлено (06.06.2011, 22:47) --------------------------------------------- Так что тормоза с Экспа это пройденный вариант... как задние, так и передние - следующий этап - ABS с экспа, пока в стадии проектировки
| m-virus | Дата: Вторник, 07.06.2011, 00:13 | Сообщение # 29 |
| На 15" легко!
