Суббота, 11.04.2026, 03:36
Тормозные диски
EugeneДата: Четверг, 22.12.2011, 16:47 | Сообщение # 1
Барабаны уже есть, теперь о дисках smile
Ежели штудировать рокавто, то на задний привод в-основном (!) указаны тормозные диски левые и правые... При этом офсайт моторкрафта выдаёт один код - BRR39. Так вот чему верить? Есть ли разница между левым и правым тормозным диском? Именно для заднего привода! С полным там всё просто. И есть ли разница между тормозными дисками на Аэро старый и новый. Поскольку есть такой код у Raybestos - 6865R. По рокавто он предназначен для старых Аэростаров...
Добавлено (22.12.2011, 16:47)
Просто в чём затык - на заднеприводном Аэро тормозной диск = ступица. Так может есть какие нюансы, связанные с этим? Хотя гайка затягивается на оси, подшипникам пофиг куда крутиться...
GenaMДата: Четверг, 22.12.2011, 17:02 | Сообщение # 2
Eugene,
Quote (Eugene)
нет разницы.
Барабаны где брал, почем и диски где будешь брать?
Сообщение отредактировал GenaM - Четверг, 22.12.2011, 17:05
StasДата: Четверг, 22.12.2011, 19:08 | Сообщение # 3
Quote (Eugene)
Сие возможно когда диски идут не просто вентилируемые а ещё и с отверстиями на рабочей поверхности. Направление рисунка.
королла9еДата: Пятница, 20.07.2012, 17:12 | Сообщение # 4
Я тут недавно, неделю назад,урвал пару тормозных дисков Raybestos 6865r.Долго искал, засветились в "Академии",через "Автодок" побыстрому притащил в Коломну.Смутило только слово КИТАЙ на коробке и когда на ступицу поставил,крутанул рабочие плоскости вроде ровно крутятся,а канал вентиляции с хорошей такой восьмеркой.
