Суббота, 11.04.2026, 15:17
Передние ступицы
GenaMДата: Суббота, 11.02.2012, 22:01 | Сообщение # 1
Так как конструкция передней ступицы Аэростара RWD сильно напоминает Волговскуюто смею предположить, что и регулировка подшипников идентична. Я, регулирую их как написано ниже.
Регулировка подшипников ступицы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под колеса противоположной стороны. Вывесить колесо, предварительно ослабив болты крепления колеса и сняв колпачок ступицы.
2. Провернуть колесо рукой. Оно должно вращаться совершенно свободно, без заедания и гула, в противном случае заменить подшипники. Покачать колесо со стороны в сторону, если нет люфта, ездим дальше. Если есть люфт, нужно нажать на тормоз и сильно покачать колесо. Если при нажатой педали тормоза люфта нет, а при отпущенной есть, это подшипник, а если люфт есть и при нажатой педали тормоза, смотреть шаровые.
3. Разшплинтовать и отвернуть гайку . Проворачивая ступицу в обе стороны, для самоустановки подшипников, затянуть гайку моментом 20 Н·м (2 кгс·м). Провернуть ступицу. Она должна вращаться совершенно свободно. Отпустить гайку. Затем затянуть гайку ее моментом 6–7 Н·м (0,6–0,7 кгс·м) и после этого отвернуть ее на угол 20–25°.
Проверить люфт. Если есть, то подтягивать (по чуть чуть) до его исчезновения. Застопорить ее в этом положении .
4. Осевое перемещение ступицы относительно цапфы поворотного кулака после регулировки должно быть в пределах 0–0,3 мм.
5. Установить колпачок ступицы.
6. Первые десятки километров пробега контролируем состояние ступиц, если греются, то ослабляем затяжку, появился люфт, подтягиваем.
А вообще, совсем не нравится сея конструкция, а особенно наружный подшипник, идентичный ВАЗ классика. На классике он ходит тысяч 30 ну 50 в лучшем случае, а Аэростар это далеко не ВАЗ. Чем бы его заменить?
Сообщение отредактировал GenaM - Суббота, 11.02.2012, 22:16
EugeneДата: Суббота, 11.02.2012, 22:01 | Сообщение # 2
Вчера тоже обновки внедрил: тормозные диски, суппорта, тормозные шланги...
СухарикДата: Суббота, 11.02.2012, 22:01 | Сообщение # 3
Eugene, диски какие брал?
номерочек кинь
EugeneДата: Суббота, 11.02.2012, 22:01 | Сообщение # 4
Слушай, я взял, наверное, последние в России диски smile Из канады-моторс с помощью Виктора (vvv) вытащил один диск - Raybestos 6865R (верхняя фотка - левая сторона). Подобный диск грозились привезти ещё местные запчастисты, но после того, как Витя выкупил его в канаде - он снялся с заказа у местных. И больше не было нигде. Конкретно он был или не он - не знаю smile
Второй диск притащил с Экзиста - Ford YL5Z1V102EA (нижняя фотка - правая сторона). Тоже светился - 1 штука. Когда встал в заказ, то остался такой номер только с заказом из Штатов (18 дней). Сейчас, к слову, такая же фигня, так что не знаю...
Обошлись они: Raybestos - 1920 р., Ford - 3371 р..
Сообщение отредактировал Eugene - Понедельник, 20.02.2012, 21:35
