nerrogayday | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:13 | Сообщение # 1 |
| После ремонта подвески решил заняться ревизией ступиц.
Осмотр показал плохое состояние сальника, вердикт, под замену (примерный размер 63,2*49,5*9). В наличии как всегда нет, колхозим. Внутренний посадочный диаметр сальника ≈ 49,4мм наиболее подходящий по размеру 70*50*2,2 или 70*48*2,2 (h = 10мм, есть с индексом 1,2 и 2,2 – это двубортный манжет, выполняет функцию пыльника и сальника), найти не проблема, любом магазине запчастей к сельхоз техники, цена 0,5$. Также сальник 70*50 - сальник коленвала мотоцикла Урал (только не знаю двубортный он или нет). Так как ступицу протачивать под сальник, решено колхозить и внутренний подшипник. Посадочный размеры родного подшипника 59,1*31,75*18,5 , наиболее близок по размерам 2007107 (подшипник задней ступицы ЗАЗ 968м, цена 5$) или импортный аналог 32007, проблем найти нет.
Фото внутренней стороны ступицы
Внешний диаметр ≈ 76мм Фото после проточки
На фото видно, что после проточки минимальная толщина стенки 3мм (в районе сальника) Все проточки нужно делать на один миллиметр вглубь, я протачивал только диаметры, поэтому сальник выступает на миллиметр, но за кулак не цепляет.
Делал втулки под внутренний диаметр подшипника размер 31,75/35мм (сделал несколько, 2 втулки внутренним диаметром 31,7мм , 2 втулки внутренним диаметром 31,78мм, 2 втулки внутренним диаметром 31,75мм).
Идеально, в натяг стали 31,7мм.
Да втулки лучше хапнуть в нескольких местах (на всякий случай).
P.S. Извените за качество фотографий, делал телефоном.
Eugene | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:09 | Сообщение # 2 |
| Жжжжесть! Добавлено (26.03.2012, 13:09) --------------------------------------------- Лямпортный подшипник что внутренний, что внешний - 10-15 баксов максимум, сальник - 4-5 баксов... Итого в 24-35 баксов на колесо без колхоза, дополнительных расточек, проточек и т.п. При том, что сальник меняется уж очень нечасто... Да и подшипники при правильной установке и эксплуатации очень долговечная вещь...
GenaM | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:36 | Сообщение # 3 |
| Quote (nerrogayday) Да втулки лучше хапнуть в нескольких местах (на всякий случай). а не проще их на горячую посадить, коль такой колхоз пошел. Как поедет, отпишись.
