Суббота, 04.04.2026, 21:49
Стук в передней подвеске
bdoshДата: Среда, 09.05.2012, 19:13 | Сообщение # 1
Авто: FORD AEROSTAR 93 3L RWD
Кто подскажет. Спереди при наезде на мелкие препятствия раздаётся громкое бренчание. Снимал колеса, всё потыркал, ничего не нашёл. Грешу на колодки, но они вроде туго сидят.
Скайп apache195bag
Тел 8-9033394185
штирлицДата: Среда, 09.05.2012, 20:10 | Сообщение # 2
bdosh,
Вполне возможно тормозные колодки, при замене надо ставить пружинку на внутреннюю колодку, тогда тихо и не звенит.
GenaMДата: Среда, 09.05.2012, 20:46 | Сообщение # 3
EugeneДата: Четверг, 10.05.2012, 10:44 | Сообщение # 4
Суппорта не болтаются? Махни направляющие суппортов - они копейки стоят.
-=vVv=-Дата: Четверг, 10.05.2012, 13:26 | Сообщение # 5
Еще глянь солдатики (стойки маленькие) на поперечной тяге за передним бампером недалеко, чет до замены бренчали шайбами своими...
bdoshДата: Суббота, 12.05.2012, 14:38 | Сообщение # 6
ОК. скоро всё проверю и отпишу
Добавлено (12.05.2012, 14:38)
Кажись нашёл. Внутренняя колодка вообще никак не крепится. Не видно и пружинок. Подскажите, что делать?
Скайп apache195bag
Тел 8-9033394185
EugeneДата: Суббота, 12.05.2012, 16:00 | Сообщение # 7
Внутренняя колодка и не должна крепиться - она просто вставляется в пазы. Ну как вариант - вот такие штуки должны её сдерживать:
А внешняя на железячках упругих. У меня внутренние колодки не болтаются (железячки не стоят). А вот когда приходят в негодность направляющие суппорта (два резиновых стержня с металлическими оболочками), то суппорт болтается будь здоров в движении и издаёт далеко не мелодичный звон...
Как вариант - подобный комплектик закажи
На Экзисте он есть, правда с длинным сроком доставки. Может у Стаса что есть...
Сообщение отредактировал Eugene - Суббота, 12.05.2012, 16:10
StasДата: Суббота, 12.05.2012, 20:02 | Сообщение # 8
Eugene, У Стаса всё есть)
королла9еДата: Суббота, 29.09.2012, 10:18 | Сообщение # 9
Менял передок.Не могу дотянуть одну шаровую нижнюю(прокручивается).Домкрат не помог(задирает всю машину,шаровая на место не садится).Никто не знает ,чем можно посадить ее на место без снятия пружины.После трех дней мучений пока морально не готов к повторению кошмара.
