| Объявления администрации |
АКПП
| штирлиц | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:36 | Сообщение # 1 |
| Всё о А4LD.
| GenaM | Дата: Пятница, 29.04.2011, 12:40 | Сообщение # 2 |
| От Lego64 Что на рейнжере, что на арике, что на экспе, и тода уж и на скорпе алда везде одинаковая, точнее одинаковый корпус коробки и корпус гидроблока . Отличия в: - пакетах фрикционов (зависят от объема двигателя), - гидоблоке (разница в количестве соленоидов и жесткости некоторых пружин, иногда отличаются некоторых поршни, но это уже в основном от год), - хвостовике коробки (полный привод или задний, в добавок хвостовик на задний привод тоже бывает в нескольких вариациях), - колокол коробки (в зависимости к какому движку крепить "У моего предхоза как было сказано Андреем из Митино, ремонтники вкорячили на 4 литра от 3-х литрового мотора коробку.", на 3.0 и 4.0 колокола РАЗНЫЕ, как и на 4.0 OHV и 4.0 SOHC), - говерноре (в зависимости от года и объема двигателя отличаются по диаметру и жесткости пружин) - исполнительных серопривохад и их крышках лент OD и Intermedia (жесткость возврытных пружин и диаметр прошня в зависимости от года и объема) - исполнении (аллюминий или сталь) и количестве сателитов планетарных передач (на 4.0 шесть сателит, остальные довольствуются тремя), - обгонной муфты заджней передачи и ее обоймы (на 4.0 большего диаметра из-за увеличенного момента, правда обойму тяжеловато перепресовать с корпуса, проще поменять корпус) - наличием возвратной пружины в поршне серопривода задней передачи (сначала небыло, потом форд надумал ставить, на последующих коробках 4R и 5R снова отказались, - маслянном фильтре (на 4х4 поддон коробки глубже, соответственно у вильтра более длинный заборник) В ремкомплекте предусмотрены все прокладки и манжеты на поршня (на поршнях в зависимости от года были варианты манжет), сальники, если комплект с фрикционами и сталью, то там все лежи по максимуму (т.е. под 4.0). На любую коробку хватит. А вот втулок и регулировочных шайб, сервоприводов лент, как и самих лент, ремкомплектов и апдейтов для гидроблока, как и запчастей для гидротрансформатора (кстати, они тоже отличаются в зависимости от объема и года) там нету, все приобритается отдельно при необходимости.
Сообщение отредактировал GenaM - Пятница, 29.04.2011, 16:16 |
| Lego | Дата: Пятница, 29.04.2011, 14:44 | Сообщение # 3 |
| Меня цитируют круто
| самоделкин | Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:16 | Сообщение # 4 |
| Добрый вечер форумчане!Сегодня заметил одну нехорошую особенность акпп.При скорости движения 100-110км/час,решил обогнать фуру,при резком нажатии на педаль коробас повёл себя както прикольно.Сначала как положено щёлкнул на пониженную а потом начал скокать(по моему с 3 на 4)туда сюда,вобщем набора скорости не получилось.При сбросе скорости и при плавном нажатии на педаль скорость набирается нормально,стоит надовить порезче,опять рывки.Может трос кикдауна балуется??????Или в другом проблема? Подскажите люди добрые,где капать????
| штирлиц | Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:17 | Сообщение # 5 |
| самоделкин, Может просто трос кик дауна отрегулировать стоить... У меня в диапазоне 3-4 передачи при примерно 80-90 км/ч, та же херь, ни туда ни сюда... но это по началу было, теперь привык еду теперь либо 80км/ч либо более 90км/ч, но как то привык...., и ни чего сейчас всё не плохо.
| Lego | Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:57 | Сообщение # 6 |
| самоделкин, Варианта два, акромя конечно троса кикдауна, который как правили там не разрегулиуется... 1 - вакуумный модулятор, можно попробывать отрегулировать (там в торце есть регулдировка), подбирается эскпериментально 2 - проблема в плите по модуляторному давлению, а может и по общему системному. Тут гораздо веселее
| самоделкин | Дата: Пятница, 06.05.2011, 20:39 | Сообщение # 7 |
| Ну спосибо на добром слове ,завтра буду смотреть.Начну с маленького(тросика),опосля к более весёлому и возбуждающе-забавному.Если не захлебнусь в АТФке отчитаюсь
| самоделкин | Дата: Пятница, 06.05.2011, 20:57 | Сообщение # 8 |
| markkrysaboi, Вроде ещё не забыл,но всётаки думаю что дело в тросике.Сегодня я(так слегка)присмотрелся чтото тросик както нехорошо елозит в зажиме который на перегородке моторного отсека.
Сообщение отредактировал самоделкин - Пятница, 06.05.2011, 20:58 |
| GenaM | Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:03 | Сообщение # 9 |
| Quote (Lego) 1 - вакуумный модулятор, можно попробывать отрегулировать (там в торце есть регулдировка), подбирается эскпериментально А подробнее по регулировке можно. Закручиваешь, выкручиваешь, что меняется?
| Lego | Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:00 | Сообщение # 10 |
| GenaM, Регулировкой можно менять момент переключения коробки, раньше или позже, только вот куда крутить не помню, определяется экспериментально
| -=vVv=- | Дата: Суббота, 07.05.2011, 09:42 | Сообщение # 11 |
| Та же фигня, только на скорости 80-90, я думал что чего то с питанием системы. Счас понимаю, что рывки - от переключения передач !туда-сюда!. Кто может в Москве посмотреть и разобраться с траблой?
| самоделкин | Дата: Пятница, 19.08.2011, 22:08 | Сообщение # 12 |
| Везёт однако Пружинка-на фиксаторе троса ослабла,трос и ездил туда-сюда.Почистил фиксатор,поменял пружинку и методом тыка (с четвёртой попытки)попал на оптимальный вариант срабатывания кикдауна.Вобщем всё включается как раньше,вовремя........Добавлено (19.08.2011, 22:08) --------------------------------------------- Lego, Жень,опять коробан гавкнул,зараза.Симптомы почти как при сорваной обгонке но с небольшими отличиями: При сорваной обгонке не ехало в положении ОД а на всех остальных ездила нормально.Сейчас "тупит"во всех положениях,масло горелое.При включении любого положения стоит секунд 5-6,после чего с лёгким толчком начинает трогаться и едет вроде нормально но,,,,,,,,,,,,,,,сбросив немного газульку и опять добавив опять 5-6 секунд "думает",толчёк и поехала.Куда влетел????или во что?????
| штирлиц | Дата: Суббота, 20.08.2011, 07:29 | Сообщение # 13 |
| самоделкин, Влетел на коробас, вообщем снимай и присылай...., починим. Раз и на всегда.
| самоделкин | Дата: Среда, 31.08.2011, 22:48 | Сообщение # 14 |
| штирлиц, Спосибо Слав!!!!Сегодня вскрыл коробку,впринципе страшного ничего не случилось,нашатырь не пригодился .Сгорели фрикционы на среднем барабане,те что с маленькими зубчиками,которых по пять штучек.Толстое кольцо в порядке,куча пружинок тоже.Отделался лёгким испугом и спосибо наверное хорошей привычке,при первом бряке искать причину а не тянуть до последнего.Жулезячки уже заказал,в течении нидели придут,заодним ещё сальник хвостовика и насоса.Както так  Добавлено (31.08.2011, 22:48) --------------------------------------------- Зверёныш зашевелился,сегодня собрал и поставил коробан.Заменил фрикционы,пару сальников,прокладку поддона и резиновые уплотнители.Всё промыл и прочистил.Коробан как новый,переключается плавненько и не откуда не "сопливит".Сейчас дождусь рулевых наконечников и в магазин за зимней резиной.Приятные хлопоты,понимаещ!!!
| штирлиц | Дата: Четверг, 01.09.2011, 15:06 | Сообщение # 15 |
| самоделкин, А у меня на злов всем пока самое экономное авто.... Резины летней, зимней не требует, страховки и прохождения т.о., тоже.... Беньзина и прочих жидкостей тоже не просит...., очень экономично. И мозг не выносит ни чем...., всё и так ясно....
