Понедельник, 13.04.2026, 05:32
Замена фильтра и жидкости.
rohn-psc-Дата: Суббота, 24.09.2011, 18:52 | Сообщение # 1
Авто: ford aerostar 3l rwd at
Всем привет, вопрос в следующем, хочу поменять фильтр и жидкость в коробке. Фильтр и прокладку уже заказал, должна придти со дня на денью Какую жидкость лить в трансмисию (вин 1fmca11u1pzb46250)? это раз,
Сложно ли менять фильтр это два?
Как его менять это три? Читал в интеренете на англ языке, но хочеться понять про 3Л автомат там или нет.
Может у кого есть опыт или кто может помочь поменять? с пивом....))))
I love rwd 4ever
EugeneДата: Понедельник, 26.09.2011, 12:57 | Сообщение # 2
Пока менявшие не запинали - жидкость: советуют сейчас применять Eneos Dextron III. Но можешь и чо другое. Менять по идее не трудно - откручиваешь 132453748 болтов, крепящие поддон и на тебя выливаются литра 3 старой жижи. Тщательно выжимаешь всю жижу с себя в ёмкость (чтобы точно определить, сколько вылилось), меняешь фильтр, прикручиваешь 132453748 болтов на место и заливаешь точно такое же количество новой жижи в трубочку для контроля уровня. Но вообще, фильтр обычно меняют после "полной" замены АТФ (то есть три-четыре замены по 3 литра). Так что запасайся тремя-четырьмя комплектами одежды и в путь smile Ах, да. Один раз обновил - покатайся чуток. Второй раз - ещё. И т.д. Вообще рекомендуют менять до тех пор, пока жидкость в коробке не станет таким же ароматом и цветом, как и из канистры.
Туточки про цвета, да и информации просто так есть что почитать.
GarikДата: Понедельник, 26.09.2011, 16:59 | Сообщение # 3
Можно сделать и аккуратней.Начинай откручивать болты с задней части поддона,равносторонне.Тогда поддон будет постепенно крениться и жидкость понемногу будет сливаться в заранее подготовленную,широкую емкость.Если мне не изменяет память,на поддоне должны быть специальные удерживающие петли как раз для слива.Я первый раз менял,один хрен облился.Но как говорится предупрежден-значит вооружен.Удачи.
штирлицДата: Понедельник, 26.09.2011, 19:17 | Сообщение # 4
Eugene,
Garik,
При наличии сварочного полуавтомата, замена мази в АКПП проходит ещё быстрее....
Спереди всердишь отверстия сверлом на 8, сливаешь мазь, снимешь поддон, ввариваешь на место отверстия пробку плоскую....
И вот тебе щастье масло менять становиться легче...
Без умывания и обтирания ATFкой.
Для коробаса Я покупаю масло MOBIL D/M, и стоит не дорого и рекомендованно для использования в АКПП Ford.
rohn-psc-Дата: Вторник, 27.09.2011, 01:26 | Сообщение # 5
Спасибо, буду на выходных принимать атф ванны. По поводу покататься чуть чуть это сколько, а то для одних и 1000 км чуть чуть))) это к вопросу о частоте использования автомобиля, он у меня как 3ья машина, используется только в выходной день и то км по 100-150.
I love rwd 4ever
штирлицДата: Вторник, 27.09.2011, 08:28 | Сообщение # 6
rohn-psc-,
Средний срок замены ATF, при её частичной смене 2000-3000км.
EugeneДата: Вторник, 27.09.2011, 22:11 | Сообщение # 7
Слав, да слив это конечно хорошо...
StasДата: Вторник, 27.09.2011, 22:35 | Сообщение # 8
rohn-psc-, А что с АТФкой? прям грязная?? зачем менять то?? замени фильтр и достаточно. А то наменяешь чего нить, на коробас налетишь. Не трогай железку пока ездит.
rohn-psc-Дата: Среда, 28.09.2011, 21:57 | Сообщение # 9
жидкость в норме, по цвету и запаху, а вот фильтр хз, машину брал у перекупов истории нет, так что они или до них заливали неизвестно, вот и хочу поставить новый фильтр и жидкость залить
I love rwd 4ever
artem_denДата: Среда, 04.07.2012, 13:55 | Сообщение # 10
Всем привет,вопрос в догонку, а прокладку поддона на герметик нужно сажать или это в сервисе меня разводят на деньги, сумму в 6т с фильтром, жабаб душит лучше сам искупаюсь)))
StasДата: Среда, 04.07.2012, 14:35 | Сообщение # 11
artem_den, вот тут старшие товарищи подсказывают что на герметик сажают.
Прокладка идёт с фильтром в комплекте.
artem_denДата: Среда, 04.07.2012, 14:38 | Сообщение # 12
привет стас , то что вместе это понятно, тогда какой герметик нужен и он наносится прямо на прокладку и закручиваем?
StasДата: Среда, 04.07.2012, 14:41 | Сообщение # 13
artem_den, Я Лично не менял, народ тоже в сервис отдавал менять масло. И на сервисе сажали на герметик "формователь прокладок" в кавычках потому что не знаю как он правильно называется)
artem_denДата: Среда, 04.07.2012, 14:45 | Сообщение # 14
Да кстати чем отличие Декстрона 3 и 5 я вообще заливал АТФ Мобил
StasДата: Среда, 04.07.2012, 14:52 | Сообщение # 15
artem_den, Ну вообще отличие в самом масле)) Оно другое и с другими свойствами)
АТФ Мобил D/M пока ещё залито у меня)
Но купил себе на замену, масло Петро-Канада. Декстрон 3.
Ценники закупочные выкладывал, но за неимением интереса удалил.
