Интересная информация по АКПП A4LD
| штирлиц | Дата: Среда, 09.05.2012, 20:06 | Сообщение # 16 |
| Slava-transit, Значит так, Я не совсем уверены в типе вашей коробки. Прошу вас посмотрите есть ли у вас вакуумный регулятор давления на коробке, и посмотрите какой разъём на входной проводке... Коробки до 1994 года, и коробки после 1994 года разные...
| панфилов1969 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:56 | Сообщение # 17 |
Авто: ford explorer
| добрый день или вечер у кого как. по поводу замечаний в мой адрес. извиняюсь .постараюсь исправится. стаж общения в интэрнэте близок к нулю. штирлицу особо благодарен за ответ. по поводу ваших рекомендаций. пакеты фрекцыонов перед установкой проверял комресором. всё было внорме. серво привода и регулировка лент в норме. в даный момент короб снял и разобрал. фикам на барабане форвард полный копец. плиту промыл всё нормально. в данный момент жду полный рем.комплект. осталось найти пружины на клапан гувернора и отправить гидротрансформатор на ребилд в моску. вопрос... где купить ети пружыны. и где сделать ребилд с пониженым сталтэстом для г.т. зарание благодарен за совет.
| Slava-transit | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:24 | Сообщение # 18 |
Авто: форд
| Добрый день!Вакуумного корректора там нет(это дизель- нет разрежения в коллекторе)зато вместо него(в том же месте) стоит элекрический корректор управляемый блоком управления,насколько я понял ,припцип работы у них одинаковый .А по поводу разъёма я не понял что значит входная проводка?По АКПП всё верно, с 95 года на бензиновых скорпах стояла А4LDe с кучей электроники,а на дизельных упрощённый вариант,на АКПП только кик-даун,дачик скорости(спидометр),датчик заднего хода,и этот корректор.Такое чувство, что просто развели на СТО на 1000 долл.может вообще ничего и не меняли?
| artem_den | Дата: Четверг, 05.07.2012, 08:31 | Сообщение # 19 |
| Прошу прощения, до упора с моментом 10-12 Нм., это как
