Среда, 08.04.2026, 08:00
Вопрос по коробке
bdoshДата: Суббота, 04.02.2012, 10:54 | Сообщение # 1
Авто: FORD AEROSTAR 93 3L RWD
Вчера поездил и определил проблему в своей коробке. При положении рычага в "D" коробка не переключается с первой на вторую, но это происходит без проблем при положении в "2". Так и приходится сначала ставить в "2", а потом после разгона, переключаться в "D".
В чём может быть проблема?
Скайп apache195bag
Тел 8-9033394185
GenaMДата: Суббота, 04.02.2012, 19:46 | Сообщение # 2
bdosh, http://www.ford-aerostar.ru/forum/12-291-1, этот пункт Не включается 2я. 2я включается только при сбросе газа. Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2., потом это http://faq.ford77.ru/trans/akpp_refit.htm и копать здесь http://www.souleyman.ru/forum/index.php, АКПП Аэростара и Скорпио одинаковые, тобиш A4LD , а вообще, кто нибудь форум, перед тем как спросить, читает?
StasДата: Суббота, 04.02.2012, 19:49 | Сообщение # 3
нет, нет, никогда!
GenaMДата: Суббота, 04.02.2012, 19:59 | Сообщение # 4
Стас, да оно и видно. Каждый из нас пытается помалёху чем-то поделиться и пополнить общие знания. Неужели трудно, перед тем как задать вопрос, пройти поиском по форуму и потом более осмысленно описывать все симптомы болезни агрегатов. И ему полезно и нам понятнее. Иногда задают такие вопросы, как будто человек не на технический форум пишет, а на форум экстрасенсов-медиумов, которые по фото могут вылечить его авто, без разборки.
Черт, наверно старость подбирается.
Сообщение отредактировал GenaM - Суббота, 04.02.2012, 20:03
StasДата: Суббота, 04.02.2012, 20:26 | Сообщение # 5
GenaM, Гена, я прочитал вчера весь твой пост про коробку. Даже понятны симптомы в моей коробке и с чем они связаны.
И ещё хочу поделится.
На Микробе в своё время я выложил принцип проверки масла в АЛДе но "мастер" который ремонтировал мою коробку поставил это если не на смех то под великое сомнение. Я получил эту информацию от своего товарища у которого 2 внедорожника Ford Explorer и Buick Randevois. Принцип проверки уровня масла точь в точь описан в твоём посте!
GenaMДата: Суббота, 04.02.2012, 20:36 | Сообщение # 6
Stas, ну, допустим я не всех здесь присутствующих, на форуме, имел ввиду.
Давай по уровею масла перейдем сюда http://www.ford-aerostar.ru/forum/12-291-1
bdoshДата: Воскресенье, 05.02.2012, 09:59 | Сообщение # 7
Форум читал. Просто информации для новичка слишком много, к тому же у меня специфическая проблема, а по темам в основном общие вопросы. Но кажется, на скорповском форуме ответ более подходит к моей проблеме. Думаю дело в мембране. Пойду гляну размер моей.
Всем большое спасибо.
Скайп apache195bag
Тел 8-9033394185
GenaMДата: Воскресенье, 05.02.2012, 10:41 | Сообщение # 8
bdosh, а в чем она специфическая? Найдешь проблему, отпишись.
MuscleДата: Среда, 31.07.2013, 12:50 | Сообщение # 9
Авто: Aerostar 3.0
Доброго дня. у меня серво-поршни 2-й: FB , а OD: АВ, нашел АВ - 45$ новый, а FB - 70$ б.у.(т.к. снят с производства или что-то в этом роде) Вопрос в следующем, будет ли корректно работать АВ там где предусмотрен FB?
штирлицДата: Среда, 31.07.2013, 23:37 | Сообщение # 10
Muscle,
поршня для коробки...
АВ - первый поршень
ВВ - второй поршень.
И всё работает корректно. cool
Сообщение отредактировал штирлиц - Среда, 31.07.2013, 23:39
