Понедельник, 16.06.2025, 19:57
Ремонт АКПП
GenaMДата: Четверг, 19.04.2012, 09:07 | Сообщение # 1
gusarov,
Quote (gusarov)
Использовал кантователь для разборки коробки-очень удобно!
Прикрепления: 9258336.jpg (383.9 Kb)
gusarovДата: Четверг, 19.04.2012, 21:44 | Сообщение # 2
Для того, что бы приступить к разборке коробки советую настоятельно прочитать данную статью.Первый раз коробку я перебирал используя её как руководство. http://www.dwalin.ru/?articles/a4ld_diary/part_1_draft.html
Перед началом работ пришлось её хорошенько почистить, использовал для этого мовильницу(красная на заднем плане с компрессором), заливая в нее сначала керосин, а напоследок прошелся бензинчиком. Не обошлось и без помощников с кисточками и продувкой компрессором.
Прикрепления: 4646402.jpg (239.4 Kb) · 6253967.jpg (237.3 Kb)
Сообщение отредактировал gusarov - Четверг, 19.04.2012, 21:49
gusarovДата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:41 | Сообщение # 3
Прошу прощение,за долгое отсутствие, рождение ребенка, отсутствие финансов, строительство дома, да много чего еще...Итак продолжу, было приобретено и получено:
Прикрепления: 0369297.jpg (336.3 Kb) · 1981312.jpg (317.7 Kb) · 9237439.jpg (356.2 Kb)
gusarovДата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:47 | Сообщение # 4
Ещё:
Прикрепления: 9531398.jpg (269.4 Kb) · 7377898.jpg (307.0 Kb) · 4524291.jpg (347.2 Kb)
gusarovДата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:56 | Сообщение # 5
И ещё:
Добавлено (02.12.2012, 22:56)
Вот список полный того, что было заказано:
A4LD
Комплект пр-к A4LD 85-95г. 56002EF - 2000 р
Лента тормоза A4LD/4R55E Int&Od (BW) B56022E - 750 р/шт
Лента тормоза A4LD/4R55E Rev (aftermarket USA) A56024 - 2050 р
Лента тормоза A4LD/4R55E Rev (востановленная на USA заводе) R56024 - 900 р
Фильтр A4LD/4R55E 4WD 89-up melal&plastic D046D05 - 750 р
Фильтр A4LD/4R55E 4WD 89-up melal&plastic 046F05 - 350 р
Поршень A4LD/4R55E Servo Int&Od Cover #AA/AB A56902AG - 500 р
Поршень A4LD/4R55E Servo Int&Od Cover #BA/BB A56902AE - 650 р
Фр. диск A4LD&4R55 Od 90-96г. 124*1.8*16T B27504A - 110 р/шт
Фр. диск A4LD&4R55 Fwd 90-96г. 118*1.8*71T B27404A - 110 р/шт
Фр. диск A4LD&4R55 Dir 90-96г. 124*1.8*47T B27304A - 110 р/шт
Ст. диск A4LD&4R55 Dir&Od 90-up 101*1.7*20T 27305B - 80 р/шт
Ст. диск A4LD&4R55 Fwd 90-up 97*1.6*19T 27505B - 80 р/шт
Ремкомплект A4LD 85-95г. плиты упр-я (Transgo)(Синий на фото) T56167E - 1050 р
Все заказывал в транс-го, есть там парень-Гапонов Алексей, он по нашим коробкам волокет и список этот знает наизусть, даже спутал меня с Лего, говоря что я когда-то это заказывал наверное....Его правда, этот список когда-то надиктовал именно он, Лего!
Прикрепления: 8603074.jpg (360.0 Kb) · 9129012.jpg (398.2 Kb)
gusarovДата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:03 | Сообщение # 6
Потом был полный разбор коробки, нутро наружу, все кроме говернора, его я не трогал.
Добавлено (02.12.2012, 23:03)
Все было отмыто и осмотрено, потом все барабаны разобрал, замочил фрикционы в АТФ-ке (по совету Лего) и стал собирать барабаны с новой сталью и фрикционами на предмет рекомендуемых зазоров.И тут появилась первая засада, в барабане овердрайв с новым всем зазор был в два раза больше.Рекомендованный 2,2, а у меня почти 5мм!!!
Прикрепления: 9411737.jpg (237.6 Kb)
gusarovДата: Понедельник, 03.12.2012, 08:52 | Сообщение # 7
Пришлось покопаться в интернете и обратиться к Акулычу на форд-траке.Итак, в нашем барабане овердрайва три фрикциона, три стали и упорный диск.В моделях после 90 года фрикционы шли толщиной 1,75мм, а с 88 до 90 1,98 мм.Так вот, у меня, в коробке 94 года стоял барабан овердрайв со старой модели, поэтому мои диски не давали нормального зазора.После многих консультаций было вынесено несколько решений:1.Доработать барабан впихнув 4 фрикциона,2.Купить фрикционы от старой модели коробки,3.Поменять барабан овердрайва на родной, то есть 94 года.После долгих раздумий было решено приобресть барабан 94 года под родную сталь и фрикционы, тем более, что на старом были сильно сработаны шлицы соединения барабана.(на фото немного видно на внутренней части)
Добавлено (03.12.2012, 08:48)
После того, как барабан пришел(спасибо Стасу75, купил в Москве и переслал мне) осталось переставить внутренности барабана и проверить зазоры.Самым трудным оказалось снять стопорное внутреннее кольцо, но и это получилось с помощью струбцин и двух обрезков ДСП.
Добавлено (03.12.2012, 08:52)
После установки зазор встал в норму! После этого приступил к сборке коробки по инструкции http://www.dwalin.ru/?articles/a4ld_diary/part_1_draft.html
Прикрепления: 0457776.jpg (255.8 Kb) · 7062035.jpg (218.2 Kb)
Сообщение отредактировал gusarov - Понедельник, 03.12.2012, 08:51
MuscleДата: Понедельник, 18.02.2013, 21:49 | Сообщение # 8
Авто: Aerostar 3.0
Ребята помогите плз советом и прошу не смеяться, я не профи и коробки тем более акпп никогда не делал. Суть такова: у меня на акпп сильно потел сальник колокола и я решил его подтянуть "дедовским методом" (на замену нет денег тем более что вроде меняется только с колоколом). Вобщем снял я колокол , разобрал масляный насос, подтянул, собрал. Сначала вздохнул с облегчением, а потом начитался что его центровать как-то надо, и еще после сборки коробки он от руки не проворачивается, а до разборки я его не крутил wink Заранее благодарен.
и еще один вопрос: обязательно ли заливать в гидротрансформатор дикстрон перед установкой?
Сообщение отредактировал Muscle - Понедельник, 18.02.2013, 23:43
Klass_Дата: Понедельник, 18.02.2013, 22:15 | Сообщение # 9
Авто: ford
От руки он не крутиться, на счет центровки не знаю, сам не делал мне тоже интересно, может быть более просвещенные форумчане что подскажут?.
klass_
Сообщение отредактировал Klass_ - Понедельник, 18.02.2013, 22:18
m-virusДата: Вторник, 19.02.2013, 10:41 | Сообщение # 10
Вопрос, присланный в мужской журнал.
Срочный вопрос. Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время
назад я начал подозревать свою жену в хождении «налево». Все обычно.
Если на телефонные звонки подхожу я — кладут трубку. Она стала часто
встречаться «с подружками», когда я спрашиваю с кем именно, она
отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором
она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.
Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так
она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то
ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной — оттуда
открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину
она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что
тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину.
Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал
«Нишинбо», покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское
палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу
квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.
штирлицДата: Вторник, 19.02.2013, 17:47 | Сообщение # 11
m-virus, Под столом.... biggrin lol lol
MuscleДата: Четверг, 21.02.2013, 00:45 | Сообщение # 12
Авто: Aerostar 3.0
получил ответ на мой вопрос на другом форуме за что челу спб и поскольку не только мне это было интересно цитирую исчерпывающий ответ:
1. Чтобы отцентровать насос, его нужно протягивать встатвив бублик на место. Например с помощью табуретки или пенька.
2. Сальник меняется отдельно от колокола и стоит копейки.
3. Валы в коробке должны крутиться на снятом агрегате в одну сторону только. Если в две то это признак неисправности АКПП.
m-virusДата: Четверг, 21.02.2013, 08:46 | Сообщение # 13
По-пункту 2 соглашусь.
По 1 и 3, плюнь в глаза тому, кто это тебе сказал.
MuscleДата: Пятница, 22.02.2013, 13:43 | Сообщение # 14
Авто: Aerostar 3.0
есть как минимум несколько причин ему доверять: во-первых, это четкость ответов на все мои вопросы; во-вторых, никто ему не возвазил на том форуме; а в-третих, возможно, в силу слишком глупого вопроса для компетентных людей других ответов я не получил и выбора у меня нет, тем более, что здравый смысл в его словах присутствует!
А на счет согласен-несогласен - это ничем не подкрепленные слова, с тем же успехом я могу написать, что не согласен со вторым законом термодинамики, и если бы Кельвин или Клаузиус был жив, предложил бы плюнуть ему в лицо ну и, гулять-так-гулять, в душу! biggrin
m-virusДата: Пятница, 22.02.2013, 15:00 | Сообщение # 15
На свой глупый вопрос, получил глупый ответ!
Посмотри на кинематическую схему коробки и убедись, что валы могут вращаться в любую сторону!
Тот, кто тебе ответил, а я знаю кто это, такой же нуб в коробках, как и ты.
И что означает слово "возвазил"?
