Суббота, 11.04.2026, 10:59
  • Страница 2 из 3
Выхлопная система, приёмная труба
ЧерепахаДата: Понедельник, 03.10.2011, 22:09 | Сообщение # 16
Вот теперь все стало понятно.Разжовано и в рот положено.
Еще раз спасибо.
EugeneДата: Вторник, 04.10.2011, 08:52 | Сообщение # 17
Я у себя уже менял. В принципе недорогое удовольствие. В любой конторе по ремонту выхлопной системы.
alexДата: Среда, 14.12.2011, 21:52 | Сообщение # 18
я кагда у себе менял сломал все болты так пришлось сверлить на сквозь и ставить болты с гайками и фланец самодельный .вырезал из 8 мм листа.
StasДата: Среда, 14.12.2011, 22:45 | Сообщение # 19
alex, Мы не ищем простых путей?
GenaMДата: Среда, 14.12.2011, 22:52 | Сообщение # 20
Stas, а ты уверен, что твой путь простой?
Сообщение отредактировал GenaM - Среда, 14.12.2011, 22:52
-=vVv=-Дата: Среда, 14.12.2011, 23:05 | Сообщение # 21
Наш путь - путь самурая...
http://www.youtube.com/watch?v=9l-YYqjhVi4&feature=player_embedded
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Среда, 14.12.2011, 23:06
StasДата: Четверг, 15.12.2011, 01:23 | Сообщение # 22
GenaM, ну мне пришлось покопаться за компом,часа три. потом отправить денежку в штаты и наконец поставить на место то что приехало.
Без расточек сверлений итд. итп.
Так что да. я думаю что проще.
А бывает что выбирают другой путь. не пинайте скопипастено с микроба
Ездил на своём Аэро из Волгограда в Реутов к знакомым мастерам, подделать машинку и покрасить, думал в москве проще достать запчасти, хрен там вернулся домой и начал заказывать запчасти, после того, как мне на переднюю подвеску насчитали 15'500 руб. + 5'500 за доставку =21'000 (а ведь ещё за работу платить) - я решил проблему с передней подвеской оч просто! Нашёл кулибина (звать Николай Николаевич) который за 5'000 руб. (работа вместе с материалами) всё починил просто на ура! Короче вместо верхних сайленблоков, берёт вазовские сайленблоки (кажется от класики или от нивы) нижние, делает у токаря на них втулку - под наш размер, втулку одевает на вазовский сайлен и пару прихваток сваркой - оле! нижние более менее были живы, он выпресовал из них внутренние втулки, на эти втулки выточил другие, толщиной 3 мм. насадил друг на друга, пару прихваток и обратно впресовал в сайленблок (всё делалось в тисках за 10 мин), шаровые отдал токарю, тот сделал их разборными, поменял сухарики, залил капролактаном и лучше любых китайских, которые кстати 5'000 за 4шт., а я по 1'200 руб за 4 шт. отдал ему - разница в деньгах трындец! Рулевые наконечники, по тому же принципу. Резинки на стойки стабилизатора от волги, чуть подрезать по высоте. ВСЕ пыльники от газона, только опять же Николаич выточил втулки - внутренний диаметр , такой, чтобы одевался на шаровую или на рулевой конец, а внешний диаметр такой, чтобы на него набивался пыльник. И таких кулибиных оказалось пол города, вот во вторник еду делать рулевую рейку у меня там сломался зубчик на одной из шестирёнок и гидрач совсем не держит - на заказ со штатов б/у после переборки 6'000 + доставка тысячи две руб, мне один охраровец обещался сделать мою в разы дешевле С ГАРАНТИЕЙ, а шестирёнку он отдаст на волгоградский тракторный завод и мне сделают новую, для таких мастеров проблем вообще нет, они и космический шатл могут починить. ДА КОНЕЧНО ПОЛНЫЙ КОЛХОЗ, НО ДЛЯ РАБОЧЕЙ МАШИНЫ 87 ГОДА ВКЛАДЫВАТЬ ТАКИЕ ДЕНЬГИ ПОЧТИ 30 (работа с материалами) ЗА ПОДВЕСКУ И 10 ЗА РЕЙКУ (рейка + съём установка) = 40 тыс.руб. ДА УЖ ЛУЧШЕ КОЛХОЗ ЗА 10тыс. В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ И БЫСТРЕЕ, А ПО КАЧЕСТВУ ЕЩЁ ВОПРОС ЧТО ЛУЧШЕ НЕИЗВЕТНО КАКИЕ ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОГДА ЧЕЛОВЕК ДАЁТ ГАРАНТИЮ НА СВОЮ РАБОТУ !!!!!!!
Сообщение отредактировал Stas - Четверг, 15.12.2011, 01:27
GenaMДата: Четверг, 15.12.2011, 14:26 | Сообщение # 23
Stas, за те три часа, что ты за компом копался, я высверлю заломыши, поставлю болты и уеду по делам.
По подвеске; нижние нивовские сайлентблоки стают на ура, диаметр тот-же, только по длине подрезаются. У тебя, по ходу, было разбито посадочное место, вот ему и пришлось втулку точить. по нижним салентам, а на сколько оправдана эта переделка? Ходят они, до хрена и больше, стоимость тоже по карману сильно не ударит. Даж не знаю, ну если посадочные места разбиты и не менять рычаги, может да. По стойке стабилизатора, согласен. У меня стоит болт, распорная втулка ВАЗ, 4 шайбы от ВАЗ и втулки от ГАЗ, вот и вся стойка. По шаровым и рулевым наконечникам, нечего не скажу, здесь сильно связано с безопасностью. Пыльники, резинки и др. можно подобрать от наших авто, согласен.
Где то так.
StasДата: Четверг, 15.12.2011, 23:14 | Сообщение # 24
GenaM, это не моё. Я ставлю только качественные запчасти! и ярый противник колхоза!
и по высверливанию.
Я бы глянул как ты на 4L высверлил. туда только длинным воротком 40 см подлезть можно)) руку не просунеш)
Сообщение отредактировал Stas - Четверг, 15.12.2011, 23:17
GenaMДата: Четверг, 15.12.2011, 23:26 | Сообщение # 25
Stas, а я то думаю, как мир изменился, что Стас колхозом таким занялся.
StasДата: Пятница, 16.12.2011, 00:05 | Сообщение # 26
GenaM, Ничто в этом мире не меняется))
ЧерепахаДата: Пятница, 30.03.2012, 10:47 | Сообщение # 27
Чот от газели я не рискнул купить глушитель,уж слишком он большим мне показался(может и правда показался)Какие еще есть варианты?Знаю ставили от волги,а от какой?И вообще может кто знает принцип подбора глушителя?
ЧерепахаДата: Пятница, 30.03.2012, 20:41 | Сообщение # 28
Вопрос про глушитель остался неясным,впрочем как и про датчик кислорода(в соответствующей теме)
GenaMДата: Пятница, 30.03.2012, 20:53 | Сообщение # 29
Паша, завтра фото газелевского глушителя выложу.
StasДата: Пятница, 30.03.2012, 23:17 | Сообщение # 30
Черепаха, есть масса контор по установке глушителей. Хош родные хош не родные, переходники на разные диаметры труб, любые изгибы и гофры. Варят гнут мнут всё что хочешь сделают.
Хочешь звук трубы как на Запоре? пожалуйста. Хочешь как на Тойота Тундра? да не вопрос.
Хватит уже рукоприкладства)) Пожелейте своё время. Его не купишь!
И кстати с Димой по колхозу согласен на 100%
  • Страница 2 из 3
