Воскресенье, 05.04.2026, 10:21
Тросик педали акселератора
max1986Дата: Среда, 05.09.2012, 21:47 | Сообщение # 1
Авто: Ford Aerostar 3.0L МКПП, XL, 2WD
Всем привет! У меня "беда", оборвало трос газа... Подскажите, как снять трос в месте, где он крепиться к кузову... С педали газа я трос скинул, также скинул его с дросселя, а вот в месте, где "проходит" через кузов к педали газа я "застрял"...Не могу его от туда снять...Какая там система? И еще, где я могу купить трос газа в сборе? На Автозапе и Канаде Моторс его нет... HELP!!!
PackmaniackДата: Среда, 05.09.2012, 22:09 | Сообщение # 2
А тросс в каком месте порвался? Может он в месте разрыва разлохматился и застрял как раз между салоном и моторным отсеком? Таких вещей обычно новых нет, только на заказ. А на разборке если поискать? На Волкова? Можно временно попытаться приколхозить скажем от Газели или Волги. Я как- то от девятки к гольфу второму приколхозил трос сцепления, в дороге порванный, временно. Так потом и продал.
max1986Дата: Среда, 05.09.2012, 22:18 | Сообщение # 3
Да нет, там сам трос находится в трубке, которая идет по всей длине от дросселя до кузова..И он оборвался внутри этой трубки, я его вытащил, сняв спедали акселератора и потянув в салон! А в месте, где сама трубка проходит через кузов я не могу ее снять, так как внутри (внутри моторного отсека) и снаружи (где педаль газа) эта трубка крепится какими то пластиковыми фиксаторами...((((((( Че делать?
maxДата: Пятница, 07.09.2012, 10:27 | Сообщение # 4
Проблема решена))) Всего за 100 рублей) Был куплен трос от велосипедного тормоза (по диаметру он один в один с нашим), а также зажим для троса... Старый трос был успешно вытащен и заменен на новый)
Добавлено (07.09.2012, 10:27)
Фото выложу позже...
EugeneДата: Пятница, 07.09.2012, 15:20 | Сообщение # 5
Молодцом!
PackmaniackДата: Суббота, 08.09.2012, 17:00 | Сообщение # 6
Будем знать от чего колхозить, если что=)
maxДата: Понедельник, 10.09.2012, 11:16 | Сообщение # 7
Все равно ищу трос...((
Сообщение отредактировал max - Понедельник, 10.09.2012, 15:56
