Воскресенье, 12.04.2026, 18:35
Диски с резиной на 17
ВладимирДата: Пятница, 29.04.2011, 22:17 | Сообщение # 1
Вот, продают http://www.avito.ru/items....8532109 я уже звонил -говорит встаёт нормально 225/45/17 - но что то мне это... кто что скажет ???
GenaMДата: Пятница, 29.04.2011, 22:23 | Сообщение # 2
Душу выбьет всю, подвеску тож. А ценник на резину????
ВладимирДата: Пятница, 29.04.2011, 22:29 | Сообщение # 3
ценик на всё с дисками и резиной 15000 руб. еду смотреть после праздников - раньше он не может.
LegoДата: Пятница, 29.04.2011, 22:39 | Сообщение # 4
Посмотри, проблема не столько в резине, сколько в дисках и точнее вылете, чтоб передняя резина не ширкала внутренней частью об верхний шаровый.
Я сейчас себе поставил 215/55 R16, по мне мало. Нашел 2 колеса 225/60 R16, на днях буду мерить. Хотелось бы повыше.
И лично по 45-му профилью, думаю все грыжи и боковые пробои будут твои. Масса передней части машины немалая, а такая резина предназначена для легковых авто среднего класа (не очень тяжелых).
-=vVv=-Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:40 | Сообщение # 5
Маленькие резинки смешно смотрятся на трудяге. Рабочий Путиловского завода в туфельках. ИМХО
StasДата: Пятница, 29.04.2011, 22:49 | Сообщение # 6
15 радиус и резину повыше, попутно по калькулятору смотреть соответствие родным параметрам, чтоб скорость соответствовала спидометру.
-=vVv=-, 17 хачтюнинГ согласен.
Прикрепления: 8940261.jpg (114.0 Kb)
Сообщение отредактировал Stas - Пятница, 29.04.2011, 23:00
ВладимирДата: Пятница, 29.04.2011, 22:56 | Сообщение # 7
Да мне просто по приколу посмотреть - как это всё в натуре смотрится.
GenaMДата: Пятница, 29.04.2011, 23:00 | Сообщение # 8
Это сейчас за все 15. Посмотри цены на 17 резину, они тебя неприятно удивят. Потом, 45 профиль, это низко профильная, жесткая резина, рассчитанная на большие скоростя и самое главное, хорошую трассу. Вид может быть и супер, но для задницы, подвески, резины и дисков ни есть гуд.
ВладимирДата: Пятница, 29.04.2011, 23:12 | Сообщение # 9
У меня брат /младший / на БМВ ездит на 17 - в курсе surprised
штирлицДата: Пятница, 29.04.2011, 23:17 | Сообщение # 10
Владимир,
Quote
C Lego согласен полностью, т.к. дороги наши далеки от идеала.
Я думаю лучше будет 215/65 R16 ( что по высоте соответствует 215/70 R15 или 215/75 R14 ) разница по высоте между представленными вариантами от 5мм. до 16мм. что не существенно, и спидометр врать не будет, и в арки влезет.
Здесь это можно посмотреть наглядно:
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Если ставить что то поширше то и диск должен быть не 7" а 8" как минимум, и вылет должен должен быть около или ниже 0.
Lego прав если ставить то 225/60 R16, то что предлагают слишком жёстко и низко...
LegoДата: Пятница, 29.04.2011, 23:31 | Сообщение # 11
Специально сделаю фото на 215/55 и на 225/60 R16, для сравнения. Вообще на 215 смотрится интересно, но лично по мне хочется повыше профиль, чтоб поднять нижнюю точку заднего редуктора над грешной землей и внезапно торчащей из нее люков, бордюров, рельс, неглубоко закопанных труб и прочего smile
Может есть у кого поэкспериментировать что-то типа 225/70 или 225/75 на 16 радиусе ради проверки на реале зазоров в арке колеса... (вопрос для жителей Москвы и области)
штирлицДата: Пятница, 29.04.2011, 23:39 | Сообщение # 12
Владимир,
Вот и ссылка на подходячии диски:
http://www.off-road-shop.ru/catalog....4_3_1_2
Вот ссылка на резину любителю Yokohama:
шины
Вполне приличный комплект для нового преобретения...
ВладимирДата: Пятница, 29.04.2011, 23:49 | Сообщение # 13
Yokohama - это классная резина.
LegoДата: Суббота, 30.04.2011, 00:23 | Сообщение # 14
Yokohama - это классная резина, но не вся smile есть и не очень удачные модели...
По дискам - а ЦО не сильно велико будет, на аэро в стандарте более сантиметра разница. И Вылет ЕТ0, так что я думаю не сядет, тем более с шириной в 8 дюймов!! У меня тоже 8 дюймов, но вылет ЕТ20, так вот, на стандартной аэростаровской подвеске передний диск упирался в верхний шаровый даже при 215/55, но проблему решил когда собрал комбинированную переднюю подвеску. По заду на данной ширине и вылете при 215/55 зазор между внутренней стороной колеса и рамой около 3 см (если не меньше), а вот по наружней части как раз по срезу с аркой крыла. Если вылет сделать больше (чтоб в шар не упиралось, то будут торчать наружу). Вот поэтому для меня 225 ширина предел мечтаний sad
Добавлено (30.04.2011, 00:23)
Надо бы наверно еще себе дисочков таких же как есть прикупить, чтоб на второй комплект были, да и на запаску хотя бы один, а то у меня запаски вообще нету sad а старая уже не налазит на переднюю ось, а вскоре и на заднюю то же smile
Сообщение отредактировал Lego - Суббота, 30.04.2011, 00:26
