Суббота, 11.04.2026, 08:46
История моего Аэростара
RulezzДата: Четверг, 03.01.2013, 18:00 | Сообщение # 1
Это долгая и ужасная история... У меня к этому аппарату почти отцовские чувства, ибо: как-то изначально приобрел конструктор "сделай сам":
Форд Аэростар 1990г.в.(3,0л RWD) состояние...
facepalm
Мотор: заводился (в аварийке), жрал масло, одна опора двигателя отломана, текли две предохранительные пробки блока
Кузов: Гнилой (мягко сказано), ударенный (не сильно) в переднее правое крыло, оба бампера в трещинах, салон в плесени после 5-ти летнего простоя в гараже
АКПП: мёртвая
Остальное: глушитель от газели дырявый, радиатор течёт, помпа не качает, шланги печки текут, передняя балка в дрова - ни одной живой шаровой, сайлентблока, рулевая рейка течёт, генератор свистит, ГУР гудит, оба задних тормозных цилиндра и один передний суппорт текут, главный тормозной от БМВ 70-х годов, тормозные диски поведённые оба, тросики ручника сгнили, передние подшипники мёртвые, передние амморизаторы от волги (мёртвые), задние прогнили до дыр, крестовины на кардане в хлам и на рклевом валу тоже, разбитое левое зеркало, разбитый замок задней двери, сдвижная дверь не открывается... вроде всё crazy
Я не знаю, как нужно было убивать машину, чтобы она стала такой... но я из тех сумасшедших, которые подходящую заготовку по душе и делают из неё машину. Когда всё перебрано своими руками, уверенности больше, чем когда берешь кота в мешке, мечтая, что она будет служить тебе долго, справно и бесплатно ) И вот стал счастливым владельцем сего конструктора!
Что сделал:
Кузов: вырезал остатки металла с днища и внутренних бортов и порогов и вваривал целыми простынями (он по морю багал что-ли?!), затем грунтовка, покраска
Мотор: Замечательный не убиваемый V6! Коленвал и цилиндры точить не пришлось, поэтому просто замена поршней, колец, вкладышей, выхлопных клапанов, предохранительных пробок системы охлаждения, помпы, шлангов, всех прокладок и сальников.
АКПП: Заказал A4LD перебранную в США (Transmission Exchange Co)
Остальное: Снял, перебрал до винтика переднюю балку с заменой всех сайлентблоков и шаровых; замена рулевых наконечников; переборка c заменой всех резинок и сальников рулевой рейки и насоса ГУР и замена шлангов(работают неплохо, но гул не пропал); замена тормозных суппортов в сборе; замена задних тормозных барабанов, циллиндров и всех пружинок и доводчиков задних тормозных колодок; замена крестовин кардана; замена крестовины на рулевой рейке(жигулёвская подошла после увеличения посадочного диаметра на 1мм); замена передних подшипников, проточка тормозных дисков; резинки на опоре АКПП; всю выхлопную систему от коллекторов; заменил один подшипник генератора; ну и само собой все ремни, колодки, фильтры, тормозные шланги.
Осталось разобраться с ручником и доделать салон (ставлю нормальную музыку)
В довершение поставил хромированные катки 15х8 (RockCravler кажется)и красивые хромяшки на арки крыльев.
Вот такая история cranky
Aerostar 1990 3.0L RWD
DenverДата: Пятница, 04.01.2013, 21:37 | Сообщение # 2
а фото?
ВладимирДата: Суббота, 05.01.2013, 13:21 | Сообщение # 3
Rulezz, Безумству храбрых - поём мы песню... biggrin
RulezzДата: Понедельник, 04.02.2013, 19:21 | Сообщение # 4
Вот, наконец фотки сделал
http://s51.radikal.ru/i133/1302/50/c4a816212378.jpg
Сообщение отредактировал Rulezz - Понедельник, 04.02.2013, 19:21
DenverДата: Пятница, 08.02.2013, 12:28 | Сообщение # 5
Phenix,ёпта!Зачёт!!!где арки взял?
ВладимирДата: Пятница, 08.02.2013, 18:21 | Сообщение # 6
Rulezz, Смотрится ,,, ну очень классно - и такой же вопрос - где накладки взял???
RulezzДата: Четверг, 21.02.2013, 23:34 | Сообщение # 7
На ебэе купил, там этого добра валом, вот пример:
http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Доставку делал через bay.ru
И, кстати, поправочка: размер колёс 15х7 с резиной 215/65-15. Не советую ставить 15х8 -арки будут цеплять при поворотах. Только с лифтингом.
Сообщение отредактировал Rulezz - Четверг, 21.02.2013, 23:45
raketa12aДата: Четверг, 07.11.2013, 13:39 | Сообщение # 8
Круто!
dyadya_vitaДата: Вторник, 25.03.2014, 12:27 | Сообщение # 9
Авто: SAAB 9-5
Rulezz, а можно ещё пару фото с других ракурсов. Авто мне нравится, хочу в качестве 2 го в семью, нашёл за 2к, осталось только жену убедить, и ваши фото будут как нельзя к стати, она как и все женщины падка на все красивое.
Ни стыда, ни совести... вообщем ничего лишнего.
StroyHipДата: Понедельник, 28.11.2016, 19:36 | Сообщение # 10
Авто: Viequehex
<a href=http://www.ruzmk.ru/>работа сварщик вахта москва</a>
<a href=http://www.ruzmk.ru/>установка ангара</a>
<a href=http://www.нвзмк.рф/>профиль стоечный</a>
<a href=http://www.prozmk.ru/uslugi/proektirovanie/>проектирование здания</a>
<a href=http://ruzmk.ru/metallokonstrukcii/kioski-i-torgovye-pavilony/>павильоны из металлоконструкций</a>
