Вторник, 07.04.2026, 20:27
Непонятное
EugeneДата: Четверг, 12.05.2011, 20:30 | Сообщение # 1
Что ЭТО???!!!
На вопрос - что с НИМ (НЕЙ) - лежал (-а) на выпускном коллекторе. На другой вопрос - где нашёл - на выпускном коллекторе соединен (-а) резиновыми трубками с впускным коллектором (видимо) в задней части двигателя и с (!) сервоприводом (вакуум) круиза. По коду на второй фотке бьётся ДжиэМовский фильтр усилителя тормозов (Power Brake Filter). А что должно стоять на самом деле? blink
StasДата: Пятница, 13.05.2011, 01:03 | Сообщение # 2
Может просто кто то соеденил 2 трубки Фильтром wacko
Сообщение отредактировал Stas - Пятница, 13.05.2011, 01:08
LegoДата: Пятница, 13.05.2011, 01:20 | Сообщение # 3
Этот фильтр нужен для того, чтоб пары масла из двигателя не попали на мембрану вакуумного усилителя тормозов или круиза... в основном его нет, это опция.
EugeneДата: Пятница, 13.05.2011, 16:11 | Сообщение # 4
Вау! Lego! respect hands Спасибо! Вот скорее всего через эту фигню у меня масло и уходило тоннами! Его подплавило на коллекторе (видно на фото), да и шланг со стороны двигателя который идёт размягчило - он на честном слове держался. Но это точно для того, что ты описал?
-=vVv=-Дата: Пятница, 13.05.2011, 16:19 | Сообщение # 5
Чего то это мне напоминает... angry Тоннами говоришь масло уходило? С тормозами говоришь связано и круизом? Ну ка по точнее где ЭТО стоит? То есть как увидеть открыв капот?
Сообщение отредактировал -=vVv=- - Пятница, 13.05.2011, 16:20
StasДата: Пятница, 13.05.2011, 17:28 | Сообщение # 6
Lego, Eugene, -=vVv=-, на Аеростаре разве ставились такие Фильтры?? откуда в вакуумную систему может попасть масло?? Чёт не понятно dry
Добавлено (13.05.2011, 17:28)
Lego, в основном опция на каких машинах?? и кто когда эту опцию ставил? этой опции нет на Аеростаре.
EugeneДата: Пятница, 13.05.2011, 19:15 | Сообщение # 7
Один из шлангов, подходящих к вакуумнику круиза, уходит в сторону задней части двигателя. Вот на этом шланге у меня и стоит эта приблуда. Уж не знаю сколько времени она провалялась на выпускном коллекторе (над стартером). Но вот он результат. Если действительно каким-то образом она завязана на систему вентиляции, то вполне возможно она и была виной в высоком расходе масла. Хотя по логике такие вещи заводят на впуск, а не... В-общем, буду наблюдать, что изменилось. Пока могу сказать, что за 70 км после того, как я нашёл эту фигню и хотя бы зажал хомутом шланг левая сторона движка осталась сухой (я специально его максимально возможно почистил). Лишь немного масляной плёнки оказалось вокруг масляного щупа. Сейчас пока не могу проверить поведение, поскольку машина стоит в ожидании тормозных колодок и крестовины рулевой.
Добавлено (13.05.2011, 19:03)
В принципе, можно попробовать либо заглушить шланг (круиз всё равно не работает, может и из-за этого), либо соединить напрямую.
Добавлено (13.05.2011, 19:15)
На GM-ах она использовалась именно в связке с вакуумником (можно на usa-auto.ru вбить этот номер 17070814 и посмотреть на рисунки).
StasДата: Пятница, 13.05.2011, 19:33 | Сообщение # 8
Eugene,
Quote (Eugene)
Вот в том то и дело, что к нашим машинам это отношения не имеет! в чём принцип вакуумника?? отчего вакуум создаётся?? изза разряженности впускного коллектора! то есть воздух будет в коллектор засасывать)) и откель он насосёт масла?? газов и прочего гумна??
Quote (Eugene)
Отсюда чтоль??
Нереально! ты сними эту штуку ла поставь обычную перемычку-трубочку, да посмотри что да как! если в данный момент у тебя подсос воздуха в систему то и круиз не будет работать и двигло хондрить! неустойчисая работа тебе обеспечена!
StasДата: Пятница, 13.05.2011, 20:47 | Сообщение # 9
markkrysaboi, + 1000 просто порвали шланг а трубки не оказалось. Уверяю, там фильтровать нечего!
EugeneДата: Пятница, 13.05.2011, 23:39 | Сообщение # 10
Меня-то вы что убеждаете? biggrin Я просто возьму и проверю, сейчас только нет возможности. Вы Виктора лучше убеждайте. smile Всё, что вы мне рассказали я и так прекрасно знаю, просто интересно, как очутилась сия хрень в машине. Вот и всё.
Кстати, на GM она используется именно под названием Фильтр (!), а чё фильтровать в вакуумнике? Это вы GM спросите. И насчёт улитки я в курсах тоже, просто круизом пока особо заниматься не охота - без этого хватает проблем smile
StasДата: Суббота, 14.05.2011, 01:23 | Сообщение # 11
Quote (Eugene)
вы GM спросите
GM не Ford )) Он уже поскупал все мировые автопомойки, включая Деу и Ваз
Что с него спросиш?))
LegoДата: Воскресенье, 15.05.2011, 19:45 | Сообщение # 12
Блин, вот вы даете, он не вакуум фильтрует, а масло в случае обратных хлопков, чтоб этим маслом не сожрало мембраны тормоза или круиза. А ставиться сия штука только на те машины, на которых производитель считает это просто необходимым по конструкции.. а на аэро это уже чей то мегаколхоз, а вот толку в принципе не будет, если конечно не заставить двигатель стрелять во впускной коллектор постоянно smile
EugeneДата: Вторник, 31.05.2011, 21:01 | Сообщение # 13
В-общем, промежуточный доклад. Снял я эту приблуду, предварительно заведя машину и поприкладывая палец к проплавленным дырочкам в ней. Палец засасывает туда исправно. Срастил два куска шланга... Пока опять же жду замены колодок. Там уже опробую, чем это закончилось.
Добавлено (31.05.2011, 21:01)
Вы будете смеяться, но жор масла, каким он был - прекратился... Но есть один пикантный момент... Сегодня снимал аккум, и увидел, что шланг этот теперь уже со стороны вакуумного усилителя круиза весь в масле и в масле же, выбивающемся из-под него, площадка под вакуумником... Так что попробую заглушить.
