| projke | Дата: Суббота, 01.06.2013, 10:40 | Сообщение # 1 |
| Троил двиг при добавлении газа. В таком состоянии машинка досталась, хотя иногда и работала нормально. Судя по всему трабла началась еще у прошлого хозяина, но ее лечением глубоко не занимались.
Итак - нашел запчасти, отдал в сервис. Заменены форсунки (от 2,9 уаз бош тонкие), вв провода, свечи. Забираю - вроде все в норме. Работать двиг стал тише, троение прекратилось. Разве что при добавлении газа тяга слабоватой показалась. Обнулил комп, приполз по пробочкам домой - расхода показывает 30 на сотню, удивился - но мало ли - пробки они коварны. А вот на след день пошли приключения - расход упал до 20, но остро ощущается нехватка тяги. Звук выхлопа оч напоминает рев двухциллиндрового Урала на даче. При включенном вентиляторе запах выхлопа или бенза, несильный, но есть. При оборотах до 2000 - ощущение нестабильной работы двигла, после - вроде в норме.
подскажите что делать, пожалуйста. вроде есть возможность затариться оригинальными форсунками с рокавто, но нет никаких гарантий что мотор станет работать нормально. а деньги то немалые выйдут...
| GenaM | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 08:18 | Сообщение # 2 |
| Привет,думаю от уаз 2,9 великоваты по расходу будут. На своём менял форсунки от Ваз 10, сейчас не помню какие, полёт нормальный. Чек горит? Считай коды ошибок, есть тема, поищи, а потом дальше думать будем,
