Воскресенье, 05.04.2026, 10:59
Помогите С Аэростаром
DemonДата: Среда, 08.06.2011, 21:18 | Сообщение # 1
Пол:
Группа: Удаленные
Ребята помогите кто здорово рубит,ездил на Аэростаре 1992г.в. с того ни
сего заглох на светофоре,кое-как доехал до стоянки,заводился
хорошо.Простоял месяц наверно,завёлся с пол тыка,газую глохнет,потом
завести не могу.Поменял свечки,провода,предхоз сказал поменяй лямда
зонт,поменял,такая же хрень.В итоге на холодную заводится и троит и глохнет
, а потом никак не заведу
штирлицДата: Среда, 08.06.2011, 22:11 | Сообщение # 2
Demon,
Укажите пожалуйста все сведения об авто, Аэростаров много но у них много вариаций.
DemonДата: Четверг, 09.06.2011, 08:33 | Сообщение # 3
Пол:
Группа: Удаленные
Форд Аэростар 1991 г.в.3.0 i V6
artem_denДата: Четверг, 09.06.2011, 09:07 | Сообщение # 4
Demon, привет, газуешь и глохнеш у меня было такое из-за воздушного фильтра, поменял и все ок. троить может еще из-за катушки зажигания, ну промой для начала еще датчик холостого хода, я его просто поменял и помогло
DemonДата: Четверг, 09.06.2011, 17:15 | Сообщение # 5
Пол:
Группа: Удаленные
Ещё найти его,там этих датчиков,море cry
DemonДата: Четверг, 09.06.2011, 17:26 | Сообщение # 6
Пол:
Группа: Удаленные
Хорошо попробую поколдавать,топливный насос в самом баке или снизу возле него?
EugeneДата: Четверг, 09.06.2011, 21:27 | Сообщение # 7
В баке, доступ сверху бака, то есть надо снимать его. Как вариант - глянь ещё фильтр топливный (ну или сразу его махни, он стоит копейки).
olegpopelkoДата: Среда, 06.07.2011, 09:39 | Сообщение # 8
Откуда: Краснодарский край,Темрюкский район,ст.Курчанская
Авто: Ford Aerostar 1994 г.вып. 4L
Demon! Если Вы еще не приступали к проверке системы топливоподачи,..(Наверняка др.неисправности в подобном проявлении недолжно-быть).,для более простого теста проделай следующее! Под салоном,возле топливного бака установлен топливный фильтр(это магистраль подачи топлива от бензонасоса)Рядом есть магистраль оратки (избыточного давления топлива в бак)Нужно просто последовательно подключить прибор промера давления топлива в магистраль подачи топлива(прибор есть в любой автомастерской).Нужно убедиться,что давление в системе топливоподачи при включении зажигания соответствует "в вашем сл."хотя-бы 2.5кг.Если давления нет-снимайте бак.Если давление завышено(проверьте регурятор давления)расположенный на топливной рампе двигателя.Еще может быть неисправность связанная по воздуху(в этом сл.если негорит лампа неисправности "Check Engine"(ошибок ПЗУ нет)Проверьте регулятор ХХ или просто снимите его открутив два болта и заглушите отверстие узла Дроссельной Заслонки.(Неисправность регулятора может быть выражена в обеднении топливовоздушной смеси управления регулятором.Т.к.в обход заслонки дросселя поступает добавочный воздух и,..в результате бедная смесь.Систему зажигания проверьте,просто подключив разрядник к одному из бронепроводов.P.S
На мой взгляд неисправности здесь: Топливный насос; Регулятор ХХ; Регулятор давления топлива. Желаю успешного устранения неисправности!!!
DemonДата: Вторник, 19.07.2011, 14:33 | Сообщение # 9
Пол:
Группа: Удаленные
Братцы всё хорошо сделали,двигло работает как часики в салоне сидишь даже не слыхать.всем кто откликнулся огромное спасибо,переть стала нормально так,Всем удачи на дорогах.
-=vVv=-Дата: Вторник, 19.07.2011, 16:44 | Сообщение # 10
Demon, Если можно, что конкретно поменяли?
DemonДата: Среда, 20.07.2011, 01:19 | Сообщение # 11
Пол:
Группа: Удаленные
Точно сказать не могу,короче машинка не понимала сколько лить бензина,переливала,делал просто не сам ,нашёл кулибина сделал.
Добавлено (20.07.2011, 01:19)
Ребята может у кого есть заглушка головки блока 1 штучка,а то у меня маленько прогнила,а продают только комплектом,может кто продаст или подарит?
StasДата: Среда, 20.07.2011, 20:48 | Сообщение # 12
Quote (Demon)
Что это? surprised Бэримор (с)
-=vVv=-Дата: Среда, 20.07.2011, 21:32 | Сообщение # 13
Ну видимо регулятор давления или лямбда...
А заглушки технологические у Вируса могут быть...
StasДата: Среда, 20.07.2011, 21:35 | Сообщение # 14
Я понял о чём речь)Когда не парит, то и не задумываешься)
штирлицДата: Среда, 20.07.2011, 21:37 | Сообщение # 15
На Summit пошукай точно есть и новые...
summitracing
