Вторник, 07.04.2026, 01:56
  • Страница 2 из 3
не хватает тяги двиглу
EugeneДата: Понедельник, 12.03.2012, 10:37 | Сообщение # 16
Да про лямбду я в курсе - сам уж два раза менял на Контуре. Первая отходила 20 тыров. А где у нас лямбда? Без ямы наверняка фиг достанешь... Насколько я понял - где-то с пассажирской стороны в районе колокола АКПП?
Ошибки уже не стал снимать - поздно было, домой хотелось. smile
GarikДата: Понедельник, 12.03.2012, 11:06 | Сообщение # 17
Распределитель-свечи 142536.Недавно чистил крышку и бегунок.Одел провода со смещением по кругу на 1.Пытался завести-появились признаки севшего акк-ра.И о грустном.Дело было кажется на Володином аэро.Трубка бензоприемника соединяется с б/насосом куском шланга(либо с завода,либо колхоз),который от времени или бензина расслоился и при сборке кусочек резины частично перекрывал проход.На хх давления почти хватало,при нагрузке глох.Поэтому я бы в первую очередь проверил давление при хх и повышенных оборотах.
EugeneДата: Понедельник, 12.03.2012, 11:23 | Сообщение # 18
На оборотах как раз всё Ок.
Смотрю лямбды. 1500-1700 за Бош. Осталось найти её на машине... В смысле, теоретически я понимаю где она, надо только выяснить - был ли там колхоз.
GarikДата: Понедельник, 12.03.2012, 12:12 | Сообщение # 19
Лямбда стоит перед катализатором в районе пассажирского кресла.
EugeneДата: Понедельник, 12.03.2012, 12:40 | Сообщение # 20
Блин, опять по полу ползать killed
GarikДата: Понедельник, 12.03.2012, 13:27 | Сообщение # 21
У меня тоже ямы нет.Но думаю можно немного облегчить стадания.Поднять домкратом например заднее колесо той стороны,где будем ползать,и подложить два обрезка доски 50ки.Потом тоже самое с передним.Все же больше пространства для маневров.
EugeneДата: Вторник, 13.03.2012, 14:12 | Сообщение # 22
Да я его три дня как с подпорок снял biggrin И опять... Лан, херня, главное - сделать.
Добавлено (13.03.2012, 14:12)
На обеде метнулся до гаража сделать рекогносцировку местности. Поменять лямбду на Аэростаре не просто, а очень просто (если открутится) - по крайней мере доступ есть даже особо не задирая машину. Теперь о главном.
Колхоза не обнаружено - родной круглый разъём, который и был скинут. После чего авто было заведено и проработало 10 минут не подавая никаких признаков неудовольствия. Включались передачи, крутился руль (типа ГУР напрягался) - пофиг веники. Двигатель работает довольно ровно. Вывод - лямбду в сад (он большой, все поместятся). Заказываю новую.
Сообщение отредактировал Eugene - Вторник, 13.03.2012, 14:13
GenaMДата: Вторник, 13.03.2012, 14:30 | Сообщение # 23
Eugene, Женя, а почему не Бош от таз? У меня стоит и не че, тысяч 50 уже прошла, пока все нормально, хотя мысли о замене появляются. Тупо разрезал провода на старом и новом и по цветам их соединил (на скрутках, читал, что лямбду соединять лучше на скрутках, чем паять, т. к. при пайке изменяется сопротивление)
EugeneДата: Вторник, 13.03.2012, 14:55 | Сообщение # 24
Не, просто мне пока не очень удобно под машиной ковыряться и прилаживать вазовский разъём (на Контуре у меня так и сделано сразу же - зато теперь не парюсь - заскочил в ближайший магаз, разъём переткнул и забыл...). Проще пока с Фордовским разъёмом сразу взять и переткнуть. Потом может и займусь. Тем паче, что если выгорит - фордовская лямбда будет по цене не больше чем Бош для ваза. smile Пока задача открутить. Попытался по истечении вышеупомянутых 10 минут открутить просто ключом - не вышло. Возможно - горячая потому что.
GenaMДата: Вторник, 13.03.2012, 15:04 | Сообщение # 25
Eugene, бери накидной ключ и ним крути, хотя можешь и не открутить. Возможно прийдется снимать трубу.
EugeneДата: Вторник, 13.03.2012, 22:20 | Сообщение # 26
Будете смеяться, но переодевался дольше, чем выкручивал лямбду smile
Ген, про ключ - дельная мысль, единственное, его пришлось купить smile У меня только рожок был. Зато открутил легко благодаря ему. smile
Итак, вот она жертва. Ей досталось по жизни...
Если кому интересно, то на корпусе написано следующее:
F2AF-9F472-AA - код Форда
BOSCH
0 258 003 223/224 - код Боша
А вот с другой стороны есть интересные цифири:
363 18 96
Не зашита ли здесь инфа о дате изготовления? Тогда 96, очевидно - год. То есть теоретически лямбда менялась в Штатах... Ой, надо найти по докам - когда он ввезён был.
GenaMДата: Среда, 14.03.2012, 10:32 | Сообщение # 27
Женя, когда будешь новую ставить то хорошо смажь резьбу графитной смазкой.
EugeneДата: Вторник, 20.03.2012, 20:43 | Сообщение # 28
Угу. У меня даже есть графитка, которой прессформу на литейной машине (люминивые корпуса отливали) смазывают... Ну и магазинная какая-то тож имеется.
Добавлено (20.03.2012, 11:52)
В кои-то веки прокол Экзиста (или его поставщиков)... Покупал лямбду, пришёл... термостат biggrin Ребята в Экзисте очень удивились, когда из коробки по номеру заказа достали мягко говоря не то... С другим номером, но зато Motorcraft biggrin Судя по всему - ошибка в сортировке и ушла моя лямбда тому, кто хотел термостат biggrin Никто не заказывал? Можем поменяться.
Пошёл я за ВАЗовской, ибо ждать ещё неделю нет желания...
Добавлено (20.03.2012, 20:43)
Лямбд срощен с родным разъёмом. Проинсталлирован. Машина проехала первые с прошлого декабря 5 км. Вроде всё нормально, странно, правда, завелась на горячую после того, как в гараж вернулся. Далеко не с полтыка... Обороты на хх (P, N) - 1000 с небольшим, R&D - 850. Когда работает на R&D - слегка подрагивает... Короче, надо покататься.
GenaMДата: Вторник, 20.03.2012, 21:09 | Сообщение # 29
Quote (Eugene)
Eugene, обороты подрегулируй, на ХХ должно быть, для АКПП, где-то 800 +\- 50, если ошибаюсь то поправьте.
EugeneДата: Вторник, 20.03.2012, 22:01 | Сообщение # 30
А как?
  • Страница 2 из 3
