| Объявления администрации |
Завышеные холостые
| nerrogayday | Дата: Среда, 25.01.2012, 21:31 | Сообщение # 1 |
| После замены АКПП A4LD на МКПП TK 5 стали завышенные холостые обороты, причем по мере прогрева обороты увеличиваются (на слух около 3500 – на 2 передаче 45км не касаясь педали газа, возможно виной всему заглушенная трубка вакуума, не знаю, что с ней делать)
Что смотрел: . Датчик положения дроссельной заслонки при включенном зажигании, двигатель не заведен, 0,83вольт (при заведенном двигателе также)по мере открытия дроссельной заслонки, напряжение увеличивается до 4,8вольт (полное открытие. Рывков или провалов при проворачивании дроссельной заслонки не наблюдалось, увеличение напряжения происходит плавно. . Датчики температуры тот что под гайку, при температуре 20-25 гр. - 1,85кОм тот что под разъем, при температуре 20-25 гр. - 45кОм . Регулятор ХХ Обрыва цепи нет, пока не промывал (нет карбклинера, на выходных куплю). Может давать такие обороты подклинивший регулятор ХХ
Может, есть методика регулировки холостых оборотов?
| штирлиц | Дата: Четверг, 26.01.2012, 20:35 | Сообщение # 2 |
| nerrogayday, Ну завышенные холостые обороты может быть просто износ самой дросельной заслонки..., т.е. не плотное её прилегание по стенкам. Лечиться притиркой и настройкой, или заменой.
| nerrogayday | Дата: Пятница, 27.01.2012, 01:13 | Сообщение # 3 |
| Дроссельную заслонку смотрел на заведенном двигателе, зазор есть, но очень маленький меньше 1мм.
| штирлиц | Дата: Пятница, 27.01.2012, 12:51 | Сообщение # 4 |
| nerrogayday, При плотно закрытой заслонке зазора не должно быть в принципе, для этого маленькое отверстие на заслонке есть. Ещё завышенные холостые могут быть от чрезмерного поступления воздуха, через неплотное соединение впускного коллектора с нижней его частью, ну шланги проверь на предмет подсоса воздуха, тупо и просто всё заткни и проверяй, где травит... Я так делал, потом шланги поставил все на хомутики. Ещё не забывай сам клапан холостого хода, если брать новое и только оригинал. Производители типа Stant и Standart, Spicer и Прочее ... порой производят неадекватные цене и качеству запчасти. А по сему всю электронику и датчики проще и в последствии дешевле брать оригинал Motorcraft.
| GenaM | Дата: Среда, 01.02.2012, 00:41 | Сообщение # 5 |
| nerrogayday, а коробка автомат с мозгами ни как не связана? На Форд Скорпио при замене АКПП на МКПП ставят, по моему, обманку для мозгов. Нужно у них на форуме поспрошать.
| nerrogayday | Дата: Среда, 01.02.2012, 14:09 | Сообщение # 6 |
| Нет АКПП не имеет связи с ЭБУ. Это A4LD, старая коробка, мозги гидравлика.
| Сухарик | Дата: Среда, 01.02.2012, 15:01 | Сообщение # 7 |
| немного отвлеченно у мну еще ниссан есть, япончик на автомате, так вот у него холостые обороты на версиях с АКПП и МКПП отличаются почти на 200 оборотов АКПП - 650 МКПП - 850 коробка тоже гидравлика, самая простая может все таки надо мозги перестраивать под механику?
| Eugene | Дата: Среда, 01.02.2012, 15:30 | Сообщение # 8 |
| Это у многих так. У Мондеев то же самое. Я имею ввиду с оборотами.
| nerrogayday | Дата: Среда, 15.02.2012, 21:41 | Сообщение # 9 |
| В понедельник пробовал, завел, по мере прогрева двигателя обороты уменьшились, но кажется, что все равно завышены (цифры будут как только куплю цифровой тахометр). Так вот за время работы на холостых (около 2 часов) несколько раз улавливал на слух падения оборотов, кратковременно около 2-3сек, двигатель не глох, только чуть-чуть уменьшились обороты. При снятии разъема ДПДЗ двигатель моментально (около 1сек) глох. Подскажите, как должен вести себя двигатель, если во время работы снять разъем регулятора ХХ? У меня ничего не произошло, двигатель продолжал работать без увеличения или уменьшения оборотов. Катушка регулятора ХХ не в обрыве, проверил. Какое должно идти напряжения на катушку? На предмет подсоса еще не проверял.
| GenaM | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:24 | Сообщение # 10 |
| nerrogayday, при отключении датчика ХХ, по идее, он должен заглохнуть. Давай, более подробно, я тебе завтра напишу.
