Рекомендую
| Garik | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:12 | Сообщение # 1 |
| Всем привет.Хочу отметить тот факт,что наша машинка не совсем,а точнее совсем не приспособлена к эксплуатации при низких и сверхнизких температурах.Исходя из изложеных выше фактов рекомендую обеспечить мотор всасываемым воздухом более высокой температуры,чем за бортом.Варианты зависят от вашей фантазии.Я решил поставить корпус возд.фильтра от москвич 2141,присоединив к отверстию забора воздуха соотв.гофр и направив в район выпускного коллектора.Есть другие мнения и предложения,делитесь.
| suntari | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:18 | Сообщение # 2 |
| Гарик!!!На моем Аэростаре так сделано с новья.У меня же карбюратор.И автоматически переключается Зима-Лето.
| GenaM | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:43 | Сообщение # 3 |
| Garik, не выдумывай, нормально машинки работаю при низких и сверх низких температурах. То что ты предлагаешь, приемлемо для карбюратора а не инжектора. Инжектору, по большей мере начхать на температуру, он с помощью датчиков сам выставит оптимальную воздушно-топливную смесь. Эт рас. Второе, чем горячее воздух, тем ниже его плотность. Значит, на один и тот же объем бензина нужно больше горячего воздуха, а это не есть хорошо.
| Сухарик | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:18 | Сообщение # 4 |
| соглашусь с предыдущим оратором
| -=vVv=- | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:34 | Сообщение # 5 |
| Garik, Я тоже ничего такого не заметил, заводится хорошо да и ладно. Может для Канады делались с двумя печками и беспроблемным запуском? Мой то с Канады завезен...
| Eugene | Дата: Вторник, 07.02.2012, 09:48 | Сообщение # 6 |
| Те хорошо, а мой с Калифорнии... Наверное, устойчив к землетрясениям
| Garik | Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:06 | Сообщение # 7 |
| От показаний датчика температуры всасываемого воздуха напрямую зависят момент зажигания и длительность впрыска.Нравится повышенный расход топлива и уменьшение мощности двигателя?Оставьте мой пост без внимания.
Сообщение отредактировал Garik - Вторник, 07.02.2012, 14:08 |
| GenaM | Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:14 | Сообщение # 8 |
| Garik, Игорь, не шуми, мы внимательно думаем над твоим предложением. Москвичевский фильтр пока не спеши ставить, вечером изложу почему.
Думаю, что нужно создать тему с соответствующим названием, чтоб всем было понятно о чем речь. http://www.ford-aerostar.ru/forum/2-295-1
