Понедельник, 13.04.2026, 19:15
"на горячую" не заводится..
maxДата: Вторник, 26.06.2012, 10:03 | Сообщение # 1
Всем привет! На днях Аэрик стал "заболевать". Так как езжу на нем каждый день, могу констатировать тот факт, что это началось с приходом лета, но раньше, на горячую, он заводился,..а сейчас...Вчера приехал с работы домой, заехал в магазин, заглушил авто (P.S до этого нигде не глушил, ехал с работы около 1.5 часов), буквально минут 10 пробыл в магазине, сажусь в машину и опа... кручу стартером, он не заводится, причем ощущение, как будто аккумулятор садится, то есть крутишь стартером, сначала более-менее крутит, потом вообще перестает крутить...ощущение 100% как будто аккумулятор сел...и все.. Так попробовал пару раз завести - ни фига.. Постоял минут 10, решил еще раз попробовать...и о чудо... завелась, причем бодро, как будто ничего и небыло и стартер крутит и с аккумулятором все в порядке. И так всегда, когда двигатель горячий... На холодную ( с утра) вообще без проблем!!!! Что может быть? Может стартер накрывается, может аккумулятор подыхает???
GarikДата: Вторник, 26.06.2012, 11:43 | Сообщение # 2
Возможно масса где то плохо контачит.машинка не новая,что то окисляется,что то отваливается.попробуй при следующем капризе соединить минус акк-ра с движком.
EugeneДата: Вторник, 26.06.2012, 12:30 | Сообщение # 3
ДПКВ - датчик положения коленвала. Почему-то именно на горячую и начинаются глюки у меня на Контуре. А точнее - проблемы скорее всего не в датчике, а в проводке к нему.
maxДата: Вторник, 26.06.2012, 13:20 | Сообщение # 4
А где его там можно посмотреть? Где он находится ДПКВ?
maxДата: Среда, 27.06.2012, 13:35 | Сообщение # 5
Я понимаю он выглядит вот так:
Добавлено (26.06.2012, 14:09)
У меня 3-ех литровый Вулкан,на нем нет ДПКВ, они ставились с 1996 года, а у меня 1992 г.в.... Обычная система зажигания с трамблером и вв проводами. Так что скорее всего где то плохая масса...
Добавлено (27.06.2012, 13:35)
Разобрался.. Всем спасибо за советы. Оказалась проблема в "-" минусовом проводе..
Прикрепления: 2824007.jpg (11.9 Kb)
